Привет всем может кто то не видел мой вопрос помогите пожалуста у меня Пассат б4 инжектор 2 е провода с датчика дроссельной заслонки попали на выпускной коллектор и сгорели после этого машина не стала чувствовать педали газа я поменял провода датчик дросселя и мозги и все без толку уже не знаю что делать живу в деревни ближайшая диагностика в 70 километрах
Питание, масса есть на разьёме датчика?
Найдена причина из за этого накрылся дмрв поменял теперь все норм
6 часов назад, Василийб4 сказал:
Не понял - из-за чего накрылся ДМРВ? Из-за прогоревших проводов? Блин, странно, там вроде тупо электомагнитный клапан с открытием по ШИМ, если у него на входе пропадет питание - то накрыться он не должен.
Провода с дпдз до коллектора не как не достанут.
Изменено пользователем croket
Что то другое было раз плата дмрв накрылась,хотя такого не слышал,там гореть не чему.
