Aset2030
Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя
Отзовитесь кто менял задний сальник коленвала, какие сложности в замене и ещё интересует номер самого сальника, ещё что требуется при замене.
Я когда капиталку делал менял, если меняешь только сальник то ничего нового, старый отверткой новый молотком.
@cold, номер сальника не помнишь какой был, у меня двигатель рп 1,8
Еще оправку для сальника желательно или смотреть внимательно, чтобы не зажевало сальник. А то обидно будет еще раз коробку скидывать.
