Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Всех приветствую. Ребят, у меня беда. Заливает свечи, чёрный дым из трубы. Троит и глохнет. Снимаю фишку с мозгов на 10 минут, подключаю — всё ОК! проеду 10 км и опять тоже самое. Опять обнуляю — опять ОК. И так снова и снова(((( Поменял датчик ОЖ — не помогло. Куда лезть? Заипался в гараже уже третий день. Моник разобрал, вычистил, посадил обратно на герметик на всякий случай. Выручайте! 16 часов 85 просмотров Метки: поломка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 После чего такое начало происходить? Что-то делалось с машиной? Или может бензин залил на незнакомой заправке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 После чего такое начало происходить? Что-то делалось с машиной? Или может бензин залил на незнакомой заправке? Да я её купил не так давно. Поездил пару дней и началась такая ерунда. Ничего не делал с ней) Бензин норм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Непонятно, как ты моник на герметик посадил - он же на прокладке резиновой толстой, ты вместо прокладки герметоса налил, или прокладку обмазал? Попробуй лямбду отключить и посмотреть, пройдет-ли сильный перелив или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Непонятно, как ты моник на герметик посадил - он же на прокладке резиновой толстой, ты вместо прокладки герметоса налил, или прокладку обмазал? Попробуй лямбду отключить и посмотреть, пройдет-ли сильный перелив или нет. герметика под подушку. про лямбду, это отдельная история)) она закалхожена так, что я даже не понял где родное гнездо. Прикреплена к непонятному проводу, похожему на антену))). Но и ездила ж она. А пару дней назад такая ерунда началась. Непонятно, как ты моник на герметик посадил - он же на прокладке резиновой толстой, ты вместо прокладки герметоса налил, или прокладку обмазал? Попробуй лямбду отключить и посмотреть, пройдет-ли сильный перелив или нет. отключать пробовал, ничего не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 герметика под подушкуИмхо, напрасно ты это сделал: если подушка пошла трещинами и уже выдавливается внутрь - то менять ее надо, а не герметиком лечить. ничего не меняетсяУточни модель своего мотора, опрашивается-ли он компом, и есть-ли у тебя возможность по месту пребывания сделать компьютерную диагностику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 герметика под подушкуИмхо, напрасно ты это сделал: если подушка пошла трещинами и уже выдавливается внутрь - то менять ее надо, а не герметиком лечить.ничего не меняетсяУточни модель своего мотора, опрашивается-ли он компом, и есть-ли у тебя возможность по месту пребывания сделать компьютерную диагностику. Модель мотора к сожалению не подскажу. Где можно посмотреть? Подключил лямбду, но нет на неё подогрева. Троит, плюётся из выхлопной бензином, но не глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Где можно посмотреть?Раньше в СТС писали модель двигателя, сейчас не знаю, может еще пишут. Ну по крайней мере должна быть написана мощность двигателя, по этой цифре уже можно примерно понять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Где можно посмотреть?Раньше в СТС писали модель двигателя, сейчас не знаю, может еще пишут. Ну по крайней мере должна быть написана мощность двигателя, по этой цифре уже можно примерно понять. 1,8 моно 90л.с. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Год выпуска уточни. Хотя лучше фото мотора с трамблером и катушкой, бывает что по документам одно, а по факту - стоит другое... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 Год выпуска уточни. Хотя лучше фото мотора с трамблером и катушкой, бывает что по документам одно, а по факту - стоит другое... Фото позже загружу. 1990 года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2017 1990 года.Есть вероятность, что это будет RP версии 1.2.1, они читаются компом. Но по фото можно будет сказать точнее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 @BigHarry,значит нужно все таки искать комп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 нужно все таки искать компВ 90 году выпускались моторы RP как диагностируемые компом (дата выпуска >= 08.1990), так и не диагностируемые. Но по факту мотор могли вааще заменить без замены документов. Поэтому спрашивал фото. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 @BigHarry,выходы под диагностику нашёл под рычагом КПП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2017 выходы под диагностику нашёлЕсли старый RP - на эти выходы можно максимум моргалку повесить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 нужно все таки искать компВ 90 году выпускались моторы RP как диагностируемые компом (дата выпуска >= 08.1990), так и не диагностируемые. Но по факту мотор могли вааще заменить без замены документов. Поэтому спрашивал фото. почитал диодом, после того как отключил лямбду. 2342-лямбда. Слушай, а что это за фишки? они отключены там где предохранители. @Алексей1988, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 Судя по фотографиям у тебя старый RP, моно-жетроник, к компу не подключить, можно только ошибки блинк-кодами посмотреть. Чота не видно проводки и сам датчик температуры ОЖ на приборку, так же не видно вакуумного шланга коррекции УОЗ, то-ли ракурс не удачный, то-ли там это все кастрировано. Разъем и проводку лямбды тоже не видно, не понятно - простая она там или с подогревом. Шланг вентиляции, который воткнут в моник, походу пережатый, от тазопрома видать, туда нужно пожестче что-то воткнуть. а что это за фишки? они отключены там где предохранители.Бог его знает, у мну тоже за блоком реле висит несколько проводов с клеммами, в которые ничего не воткнуто. Что бы выяснить от чего оно - надо вызванивать и смотреть схему, мне лень, все работает и так. Может этот от какого-нибудь там корректора фар или ЭСП, которого по факту нету. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 Лямбда отключил. На ходу едет хорошо, а на холостых троит и глохнет. И жрет теперь!!! На 38 км 15 литров!!! А из выхлопной бензин не сгоревший вылетает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 Проверить еще зажигание надобно, ну и лямбду - либо старую подключать, либо новую ставить. Лямбда у тебя с подогревом или нет? Может подогрев отвалился, и поэтому от лямбды толку нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей1988 0 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Проверить еще зажигание надобно, ну и лямбду - либо старую подключать, либо новую ставить. Лямбда у тебя с подогревом или нет? Может подогрев отвалился, и поэтому от лямбды толку нет? Даже когда отключаю лямбда, провод который на неё идёт показывает 0.56V. Независимо подключена она или нет. А как проверить зажигание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 провод который на неё идётОт разъема в сторону лямбды сколько проводов уходит? Сколько контактов в клемме лямбды? показывает 0.56VОпорное скорей всего, больше там нечему быть. как проверить зажигание?Поищи на форуме: тут не раз писали как выставить зажигание, даже вроде с фотографиями... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
