Серега63
КР и модернизация двигателя RP
Осмотрел блок и увидел, что одна заглушка немного вылезла из гнезда. Подбить её или уже не трогать? Заодно плоскость померил немного пришабрил к плите.
Вроде как их еще можно новые заказать, я бы поменял, если время терпит.
Заглушка дешевая, максимум 20 рублей, а сколько их менять - одну или три - сам решай, тебе лучше видно их состояние. Пока мотор снят заменить их очень легко, ежели потекут потом - будет гемор.
Чем можно проверить зазор под шейками каленвала? В книге написано про какие то проволочки пластиковые. Где их взять или чем заменить? и получается, что сначала надо купить новые вкладыши, а потом проверить зазор, и если он большой тогда покупать новые вкладыши! Я промерил все шейки и третья коренная на 2 десятки меньше, т. е. все 53,73 - 74 сотки а она 53,52 сотки. Вал уже шлифован на 0,25.
Где их взять
Скорей всего это PLASTIC GAUGE, у Кобельшмита арт. 50009880.
Посмотри по артиклу в экзисте. Если ты с Питера - то можно в e-tape пробить, или в autopiter
Пошли первые траты. Получил поршни "автовелт" 82,5 цена вопроса 6,1 т. р в комплекте с пальцем и стопорами. Входной контроль не получилось провести как следует, т. к. пришлось сразу отдать на расточку. Потом по факту придется провести измерения поршней. Расточка + хонинговка блока 3 т.р. Как забиру выложу фото и отзыв по расточной конторе (для Самарских).
А вот коленвал на шлифовку не взяли. Мастер посоветовал приобрести другой, т. к. непонятен размер (толщина) полуколец, которые убирают осевой люфт. На экзисте есть одно предложение по ремонтным размерам и сам размер непонятен.
Учись пользоваться каталогами производителей там как правило есть все размеры.
Изменено пользователем Nessus
От 9А.
По каталогу опорные кольца отдельно от вкладыша, а у меня вместе. В продаже только один ремонт. а у меня уже 0,25.
Вот.
Покупай отдельно вкладыши и полукольца.Форсунок масляных не будет я полагаю.И блок пилить,чтобы четвертый шатун поместился.
Изменено пользователем SeR
А чем цельное вкладыш с полуколцом хуже чем по отдельности?
Что за маслофорсунки? Куда они устанавливаются?
Охлаждение поршней.В блок.
@SeR, Да лишнее это.
Да лишнее это.
По большому счету весь этот гемор тоже лишнее.Я бы свой мотор перебрал и успокоился.
Забрал блок с расточки. Все нормально расточилось.
Забрал коренные вкладыши каленвала еще + 1600 (колбины). Отдал калено в расточку еще + 1500.
Вопросы:
1. Куда должна смотреть стрелка на днище поршня? (в книге не указано)
2. Где должен проворачиваться палец? (в книге написано, что при установке пальца необходимо греть верхние головки шатуна), а по моему надо греть поршни.
3. В какую сторону должны смотреть замки нижних головок шатунов?
Почему то на коробке от поршня указан размер 82,51(цилиндра), а на поршне 82,48 (размер поршня).
