Серега63 11 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Я 4.5 кг/м хотел завернуть но ключ так и не уперся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 @Серега63,Я с удовольствием и вниманием слежу за ходом твоего двигателестроения-сам такой, только в более тихой форме. НО!!! Право меня удивляет твой запас прчности во всем, даже в затягивании гаек. Тебе же сказали 30 ньютон-метр, это значит +- 10-15%, но не 50, да еще и в сторону +. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Оказалось, что я слукавил на счет 2х литрового двигателя (в названии темы). Диаметр 82,51мм, ход 87 мм, получается 465 см3 - один цилиндр х 4 = 1860 см3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Высоту головки учёл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Нет. Чистый ход поршня 87 мм. При этом поршень не доходит до конца цилиндра на 3 мм. (плюс минус 0,5 мм во всех измерениях). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 При чем тут высота головки? Она только на степень сжатия может повлиять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Вот теперь хочу прикинуть объем камеры сгорания (наверное шприцом масло заливать) и прикинуть расчетную степень сжатия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 А чего там прикидывать?На г2ц все давно разжевано,если память не изменяет 23см в кубе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 Технические характеристики двигателя Заводская маркировка 2E Мощность двигателя 85 кВт / 115 л.с. Объем двигателя 1984 куб. см. Количество цилиндров 4 штук Количество клапанов 8 штук Производитель двигателя VW Степень сжатия 10.5 к 1 Диаметр цилиндра 82.5 мм Ход поршня 92.8 мм Рабочий объем камеры сгорания 47.24 куб. см. Индекс мощности 58 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 Это не 2е, тут совершенно другие параметры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 (изменено) Ерунда какая то,пишешь сообщение ,отправляешь,а оно пустое и уже не первый раз. Я понимаю,что не 2Е,поршня и головка с 2л. двигателя, рабочий объём камеры сгорания будет где то рядом. У 9А Рабочий объем камеры сгорания 45.93 куб. см. Изменено 20 Января 2018 пользователем Igorarz52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 Я про объем в гбц 16кл.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 А есть разница между головой 9а и КР? И как опознать мою? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 разница в отливки и валах.по цифрам разница. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 Два варианта отливок.Если не гонсчег то без разницы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 20 Января 2018 если педаль в полу не держать - то нах...нужны 16 клапанов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Вот моя головка. Начинаю заказывать запчасти и опять вопросы. 1. Нужны ли шайбы под болты ГБЦ? 2. Шкивы зубчатого ремня на 9а и КР разные? 3. Что должно стоять на головке сбоку справа? Цепь ГРМ надо менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 21 Января 2018 Шайбы на болтах вроде несъёмные,шкивы одинаковые,На головке справа шкив,слева трамблёр и водяной патрубок,датчик температуры вроде ещё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Оказывается, если выкидываешь трамблер, то необходимо поменять маслонасос, потому что не будет привода. Тогда вопрос. что лучше 1. Купить бу насос 9а? 2. Купить новый насос китайский не дороже 2х. т.р? 3. Поставить родной и оставить трамблер как привод и заглушку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 23 Января 2018 Купить промвал со шкивом и заглушкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 Неделю назад заказал запчасти для сборки головы. Позвонил менеджер с магазина и сказал, что клапана, сальники и болты ГБЦ будут чуть подороже, чем написано. Я согласился. Потом пришло письмо на почту о том, что болты (из 10 - 2), сальники и выпускные клапаны сняты с заказа. Я поехал в магазин и с менеджером перезаказал эти запчасти на другие фирмы. Щас пришло опять письмо, что болты сняты с заказа! Капец! Прошла неделя у меня ни одной запчасти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyPG 13 Жалоба Опубликовано 26 Января 2018 ГБЦ тоже сам будеш делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Да. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 Неделю назад заказал запчасти для сборки головы. Позвонил менеджер с магазина и сказал, что клапана, сальники и болты ГБЦ будут чуть подороже, чем написано. Я согласился. Потом пришло письмо на почту о том, что болты (из 10 - 2), сальники и выпускные клапаны сняты с заказа. Я поехал в магазин и с менеджером перезаказал эти запчасти на другие фирмы. Щас пришло опять письмо, что болты сняты с заказа! Капец! Прошла неделя у меня ни одной запчасти. А что мешает сделать заказ из дома,в интернет магазине ?цены в интернете обычно меньше чем у менеджеров,да и по доставке видно,что придёт,что нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега63 11 Жалоба Опубликовано 27 Января 2018 С заказа в интернете эта история началась. Менеджер может подсказать сколько штук в пачке например или за сколько штук цена. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
