Серега63
КР и модернизация двигателя RP
....да все он сделает. розыгрышем все это кажется ...)
МСК он будет пассатижами вытаскивать?
Упссс . а нельзя? :oops:  Я их правда отбалгарил слегка  :-[
Да можно, почему нет...но неподготовлеными пасатижами и без опыта есть вероятность повредить колодца))
Ну я всеже приобрел сьемник, намного удобнее))
Изменено пользователем AndreyPG
на текущий момент единственное из специнструмента, что он купил
Так он только в самом начале пути...
Вы забываете про тот факт, что у него есть гараж, а если у человека гараж - то он не может быть пустой! Там внутри всяко будет пара ржавых напильников, кувалдометр и лом с лопатой, уже только с помощью этого минимального набора инструментов можно творить чудеса, возрождая к жизни уставшие экземпляры отечественного и импортного автопрома...
Пока жду запчасти просмотрел весь ютуб. Впринцепе операции и последовательность понятны. Инструмент буду собирать.
Так как голова не известного состояния, то я решил сначала проверить ее на герметичность, а то на моем старом движке куда то тосол убегал и весь зад в каплях.
Я надеялся на вашу поддержку но смотрю в ответ ода критика.
@Серега63,Разве это критика!? Это всего-лишь добродушное общение. Даже если ты обложишь себя тремя комплектами самого-самого инструмента, то все-равно будет "Критика" . У каждого мужика свои подходы к техническим вопросам от работы только пинцетом, до чисто кувалдного решения проблем.
Я тоже насмотрелся Ютубных ремонтов и пошел своим путем
ГБЦ разобрал и засунул в кухонную электродуховку(вопли жены пропускаются)
Взял болт крепления впускного коллектора (с внутренним шестигранником) и зажав его в электроддрели сточил головку до ф11.5мм. Этоот болт вставил в направляющую и спокойно выпрессовал(легкими ударами) направляющие клапанов. Потом этим-же болтом-оправкой загнал в разогретую ГБЦ охлажденные до -30 направляйки. Зашли легко и без единого повреждения.Правда мои клапана ф8 - у тебя ф7 и болт может не зайти в направляшку
Ты можешь найти свой способ ремонта и рассказать о нем. На критику в твою и мою сторону внимание не обращай
Мне вот любопытно, зачем многие меняют направляющие клапанов? Есть реальные показатели к замене или просто "чтоб было"?
Я так понял что к ТС бошка попала случайно, без клапанов, и возможно что после встречи этих товарищей с поршнями.
@jenia2007b,Реальные мотивы по замене находятся сразу - в Мурзилке написано "Люфт клапана в направляющей....(уже не помню!)" а на самом деле клапан болтается на 2-3-6мм. С такой работой клапана маслосьемные манжеты уже не справляются с задачей и появляется реальный жор масла - это то, что можно пощупать и увидеть, а еще в работе двигателя появляются постоянные пропуски, которые многие списывают на зажигание, но на самом деле смесь то не довсасывается, то недовыпускается. Еще есть такой фактор, как просаженные клапана - когда гидрокомпенсатор уже не может "компенсировать" и работает как обычная болванка(по типу восьмерочных шайб и на Ниссане тоже такие шайбы, но с завода) Экономичность двигателя и его приемистось процентов на 60-80% зависит именно от ГБЦ
@Антонович, про просадку клапанов и т.д. - направляйки тут не при чем. А вот такой износ направляек, о котором ты пишешь, на 8V головках на пассатах - по мне, большая редкость. Но направляйки почему-то берется менять почти каждый первый, при том, что сделать эту работу лучше, чем было сделано на заводе, в "домашних условиях", по мне, весьма непросто.
@jenia2007b т.е тебя только направляйки смутили . А то что новые клапанна на не поправленные седла  будут вставать, нет? Или притирать по всей ширине фаски клапана нужно будет? :bw: Он же капиталит мотор, а не голову после перегрева правит)))))
Наконец то, после двухнедельного ожидания и трехкратного посещения магазина, а он от меня 80 км. получил следующие запчасти
1. направляющие "trw"
2. клапаны "avtovelt"
3. сальники клапанов "corteco"
4. гидрики "kolbinshmit"
5. болты ГБЦ "febi"
6. цепь "непомню"
И беда пришла! Отец рассыпал сверток с сухарями и сам не заметил, я осмотрел все с магнитом, но 7 сухарей так и не нашел. С наших 16ти клапанных не подходят. Где из взять? Может у кого есть? Выручайте!
Подскажите? Подойдут ли фрезы (шарошки) для подрезки фаски клапана от 8кл.ВАЗа?
Опрессовать головку оказалось нет так то просто. Но уже поменял направляйки, подрезал седла, и притер клапаны. Клапаны на герметичность нужно проверять с пружинами или нет?
Конечно с пружинами. Залей керосином ели нет присоски. Если есть присоска под воздух, то без разницы что , чем заполнять яму в голове. Дунул компрессором-пошли пузыри, рассухарил и смотрим что не так. Нет пузырей-все хорошо, можно себя похвалить. Дуем естесно во впуск и выпуск)))
Что то не вкурил...
Зачем присоска и зачем дуть?
Головка снятая?
Просто перевернуть Ее и в камеры сгорания залить керосин. И через 5 мин. Убедиться, что он не убежал. Если убежит, то видно будет куда.
Надо ещё убедиться, что седла не провалил иначе гидриков не зватит зазор убрать.
Придётся шток клапана подтачивать.
И вопреки расхожему мнению, это можно сделать просто болгаркой.
 Все верно сказано...но время ЭТО занимает МНОГО... С женой пересрался и пошел в гараж авто чинить.......
Я залил керосином камеры сгорания, но клапаны просто вставил ( без пружин) и за 10 мин все вытекло, причём во все клапаны примерно одинаково.
Без пружин - естественно, вытечет. Надо в собранном виде.
Заливать можно в каналы впуск-выпуск, и смотреть, чтоб было сухо в камере сгорания.
зазор убрать.
Не убрать, а, наоборот, создать зазор. Клапан останется приоткрыт и прогорит в момент.
 Чего-то не понял.... какой зазор = а для чего тогда гидрики...
Товарищ не понимает...!
У гидрика, как и у пружины есть понятие "свободный ход" - разница длины между полностью сжатой/разжатой пружиной. Если клапан проседает в гнезде (бывает 1-2мм), то свободного хода гидрокомпенсатора уже не хватает и гидрик работает как обычная болванка (типа шайб в восьмерочном двигателе). В итоге шум, гул, пропуски зажигания и даже может лопнуть распредвал. Ведь не зря в мурзилке указан параметр высоты штока клапана с точностью до десятых долей мм.
Хотя лопнувшие распредвалы для тебя, как романтика гаражной жизни
Если седло посажено на 2мм то тут уже не клапан резать надо...
Понял = гранд мерси.... А как добится такого своб хода = НЕУЖЕЛИ износом?
