Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2017 Есть лишний адаптер Вася Диагност VCDS 17 Работает с ОРИГИНАЛЬНОЙ программой VCDS 17.1.3 на РУССКОМ языке. Работает на любой ОС, сам лично проверял на win XP, 7, 10, а так-же успешно использовал через виртуальную машину на Mac OS Адаптер собран на надежных комплектующих, ATMega и FTDI. Есть возможность обновлять прошивку как через программатор, так и через загрузчик по USB. На плате распаяна площадка для подсоединения внешнего программатора. Простыми словами, можно будет использовать с более новыми версиями VCDS. Не требует никаких левых драйверов или пиратских сборок. Достаточно скачать официальную версию с сайта и накатить один патчик. Подходит для диагностики большинства VAG'ов выпущенных до начала 2017 года. Цена 3000 руб + помогу настроить на Вашем ноутбуке при необходимости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Так он на алике 1 300 рублей стоит. В чем разница то собственно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Так он на алике 1 300 рублей стоит. В чем разница то собственно? Покупай на алике, с кривым китайским софтом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Просыпаемся и читаем внимательно, что я спросил. В чем разница то собственно? Был реальный интерес, но судя по ответу, это и с алика одно и тоже. А софт, как я понимаю, можно скачать по ссылке выше.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Просыпаемся и читаем внимательно, что я спросил. В чем разница то собственно? Был реальный интерес, но судя по ответу, это и с алика одно и тоже. А софт, как я понимаю, можно скачать по ссылке выше.... Софт по ссылке работает только с оригинальными адаптерами. Шнур с али с ним естественно работать не будет. Так понятнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Вася Диагност и VCDS это как бы разные вещи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 (изменено) Вася Диагност и VCDS это как бы разные вещи... Вася диагност - пиратская копия vcds. Отличия минимальны на самом деле. Изменено 7 Декабря 2017 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 (изменено) Именно. Оригинальный софт VCDS(ex. VAG-COM) всё остальное это его аналоги сделанные на базе VCDS... Изменено 7 Декабря 2017 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Именно. Оригинальный софт VCDS(ex. VAG-COM) всё остальное это его аналоги сделанные на базе VCDS... Конкретно этот адаптер будет работать только с VCDS. Про Васю написал просто чтоб понятнее было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Ну я это понял, а другие кто не теме... на правах АПа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 в конечном итоге это не "вася". предложим 2500 за сей девайс. готов забрать завтра до 12 или в воскресенье после 19. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 Что вася что вцдс одна фигня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2017 @Gleb, перевод с аглицкого....ВаСядс, как предполагаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
