Сразу скажу лампы целые , лягушка (или сам датчик заднего хода на коробке) тоже.
Кароч , ситуация такая, машина раньше была на автомате , предыдущий владелец поставил механику и сильно по электрике ничего не трогал.  После покупки все работала . Была проблема с низкими хх из за мозгов автомата. Разобрался и кинул 5 контакт на массу с косы идущей на мозги автомата , и после этого перестали гореть огни заднего хода. Вот такая дилема... Если у кого есть решение то выслушаю )
Судя по схеме что бы отключить управление задним светом через мозг АКПП надо в БРП кинуть перемычку между K/08 и F/07.
А кто может порекомендовать альтернативу штатным лампам? Света мало... Может диодки лучше?. Доп фонарь не катит.
Речь про огни заднего хода? В жалких комплектациях почему-то задействован только один фонарь, я тащил дополнительный провод во второй фонарь и докупал лампочку. Ну ежели погода совсем плохая - то подсвечиваю задний ход еще аварийками, но это совсем редко когда нужно.
Да, на сарай. Фонаря два. Но бывает печально в узких местах.
Может эти купить: https://ru.aliexpress.com/item/2-x-6000K-White-For-VW-Passat-B3-B4-B5-B6-Canbus-No-Error-Backup-Reverse/32775272087.html
Если свет от них реально такой как на фото - то при гайцах тады лучше задним ходом не ездить :D
А у нас разве есть госты или нормативы на задний ход?
На грузовых (особенно самосвалах) устанавливают обычно несколько дополнительных фар на задний ход. Очень ярких,светодиодных.И я еще не слышал что бы кого-то за это трясли. А грузовиков,в отличии от легковых трясут за всю фигню!
Да, есть: ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
Наказание: КоАП РФ Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена...
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
И там же чуть раньше
Примечание
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
@BigHarry,а на фонарях заднего хода разве написано какая лампа должна стоять?
Там речь про "световые приборы", т.е. это сама фара, а не лампочка.
Может и не написано, но в конце восьмидесятых - начале девяностых производитель явно не мог закладываться на светодиодные элементы.
Здравствуйте. Не прошел сегодня ТО. Оказались не рабочие огни ЗХ. Лампы визуально проверил. На обеих спиральки целые. Снял и проверил датчик (или не датчик он называется, короче штука такая куда входит цилиндр  и нажимает кнопку для замыкания контакта) с коробки. При нажатии кнопки мультиметр пищит, значит там контакты не окислились. Проверил предохранитель № 14, он в порядке но стоит на 15 синий вместо 10 как указано в книге. Подскажите что дальше лучше проверять и как. Я не спец, а новичок в машинах, но стараюсь изучать и делать сам всякий мелкий ремонт. Выше читал что можно подать +12 с аккума на 4 маму, а это как делается и подойдет ли для моей машины? Надо провод к плюсу аккума подсоединить на прямую и коснуться 4 мамы или как? Извините нуба )). У нас сейчас 2 выходных впереди на которые мы хотели поехать в деревню, а на ближайшем СТо которое работало сегодня не захотели смотреть, заняты были и сказали только на 4е запись. Выручайте други.
Да, недавно сгорел моторчик (короче завонял и нагрелся и перестал работать) для щетки задней двери. Я отключил его (снял фишку). Вроде ничего другого недавно не перегорало. Но сколько не работают огни ЗХ не знаю. Прошлый ТО был год назад -  работали. Ещё с месяц назад по какой-то причине сдох акум за пару дней, я осталил радиолу (не снял как обычно) и был подключен в прикуриватель разъём с ЮСБ для зарядки телефона, фары не были включены. И местные "умельцы" помогали решить проблему, пока не было известно что это аккум, поросили проверить все предохранители, а когда прикурили машинку они отсоединяли датчики какие-то для проверки генератора вроде. Ну вот вроде ничего другого не трогалось. Под капотом проверял все фишки на плотность посадки, одну только немного посадил на место в самом верху возле лобового правее центра (левее их вроде и нету), но не помогло соответственно. Да и ещё на СТО меняли какие-то трубки по всей длине машины. ВОт теперь вроде всё вспомнил.
Изменено пользователем Эдуардо
7 часов назад, Эдуардо сказал:
Лучше лампочки все-же тестером проверить или посмотреть будут-ли они загораться через подключение к тому же аккумулятору.
Что-то не вижу я выше никакого упоминания про это шаманство.
Надо просто взять схему и тупо прозвонить цепь, лучше когда она под напряжением: включить задний ход и повернуть ключ (без заводки мотора).
2 часа назад, BigHarry сказал:
Да это было в другом обсуждении.
3 часа назад, BigHarry сказал:
Хорошо бы ещё узнать как это правильно делать )). Знаю способ с длинным рабочим проводом, которым заменяется по очереди каждый провод, но из штекеров их не будешь же выдергивать. Я понимаю так, что надо измерять напряжение по цепи. У меня DT838 Digital Multimetr. Можете подсказать можно ли им прозвонить и в какое положение поставить, если можно.
4 часа назад, BigHarry сказал:
Тестером проверил на пищалке. Пищат, значит рабочие, так? Ну рабочую противотуманку так же проверил, тоже пищит.
выяснил что не идет ток по проводу от лягушки к лампе на пимпочку снизу лампы. Потому что на боковую поверхность лампы ЗХ и лампы противотуманки подается одним проводом. А противотуманка работает.
Может штекер на лягушку окислился, но он походу не разборный. А где ещё какие соединения посмотреть я пока не разобрался.
9 часов назад, Эдуардо сказал:
Им прозвонить можно, в положении замера постоянного напряжения его ставить надо. Но без схемы и понимания как и чего делать - можно только навредить, поэтому вы уж там поосторожней...
