katran 6 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Всем доброго времени суток! Не нашел лучше места, чем создать тему здесь! Подскажите, куда сдать на диагностику генератор? Тупо перестал заряжаться аккум, хочу слать на диагностику, что бы точно смогли сказать, что нужно делать, а я уже купил бы запчасти и сам сделал гену! А если еще и место по диагностике будет на севере, вообще чудно, а так вообщем все равно, главное что бы люди грамотные были))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 На Маршале очень неплохо делают гены. Северный 5. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Своими силами не пробовал? Тебе понадобится мультиметр, 2 провода и лампочка например от поворотника. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Тупо перестал заряжаться аккумЕсли перегазовка взбадривает генератор и он начинает заряжать - то нет смысла снимать генератор и куда-то его отдавать, скорей всего дело либо в проводке, либо в таблетке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Раньше перегазовка помогала понастроит лампочку аккумулятора на приборке, но со временем лампочка то гасла, а зарядка не шла! Гену я уже снял и поставил другой генератор, хочу этот сделать! Я и хочу сам попробовать его починить, но поставить сам диагноз думаю не получится! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Самое простое - проверить щетки, может там уже слишком большая выработка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2017 Открути щёточный узел, если щётки не стёрты и не заклинили, проверь лампочкой. Картинка от ваза, но мало отличается от наших. Если подать 12 вольт (не больше 13,5), лампочка должна гореть. Посмотри на силовые диоды в диодном мосту, может взорвались или контакты отгорели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 По городу куча контор "стартеры, генераторы" Цены приблизительно одинаковые... а конкретно по месту - пока нет знакомого мастера, нет смысла чего-то советовать. Все разговоры типа " на маршале раньше хорошо делали" - в пользу бедных. Сегодня один на смене, завтра другой, а послезавтра оба уволились, взяли третьего... Технология тестирования у всех одинаковая, методика ремонта у каждоого может быть своя. Тут как повезёт. В одном и том-же месте могут и помочь и загубить вовсе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 Сегодня один на смене, завтра другойЭто точно, да даже один и тот-же мастер может сегодня делать на отлично, а завтра - накосячит (это я про развальщика на Сердобольской). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 это я про развальщика на Сердобольской).Я так-же с шинщиком на выезде с ЗСД на Благодатную нажёгся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 По городу куча контор "стартеры, генераторы" Цены приблизительно одинаковые... а конкретно по месту - пока нет знакомого мастера, нет смысла чего-то советовать. Все разговоры типа " на маршале раньше хорошо делали" - в пользу бедных. Сегодня один на смене, завтра другой, а послезавтра оба уволились, взяли третьего... Технология тестирования у всех одинаковая, методика ремонта у каждоого может быть своя. Тут как повезёт. В одном и том-же месте могут и помочь и загубить вовсе... Полностью соласен! В Нижнем то-же самое! Сам в автосервисе работаю. Отремонтируй сам! Там ничего сложного нет! Я подскажу! Если честно, не вижу смысла покупать такую машину, если не хочешь даже попытаться отремонтировать простейшие узлы! Эти машины после покупки в 100% случаев требуют какого либо мелкого ремонта, и если всё делать даже в недорогом автосервисе + не обманут, всё равно теряется смысл покупки B3!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 Эти машины после покупки в 100% случаев требуют какого либо мелкого ремонтаОга, вот только мелкий ремонт может потребовать немного "мелкого" оборудования, типа стенда для развала-схождения, или подъемника. Да резину ломом тоже не удобно переобувать, придется еще прикупить немного мелочи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2017 смотри контактные кольца. а про стенд правильно сказали,им как колхозу лет,ни чего не покажет-а бабло срубят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
katran 6 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2017 Всем спасибо за ответы! Машина в одних руках с 2000 года, первый и единственный хозяин в России)))) От отца мне машина перешла. Что могу починить сам, я конечно ковыряю. Но с электрикой у меня не получается, показать и подсказать у меня не кому(по электрике), а самому как то тяжко. Я поэтому и планировал сдать на диагностику, узнать диагноз и погуглить интернет, на предмет КАК починить))) Еще раз спасибо за советы, на выходных попробую протестировать генератор! Прост план был такой: сдать на диагностику, узнать что сломалось, закупить запчастей и в новогодние праздники покопаться с генератором! Но если его можно продиагностировать самому, попробую))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan-master 4 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2017 Ога, вот только мелкий ремонт может потребовать немного "мелкого" оборудования, типа стенда для развала-схождения, или подъемника. Да резину ломом тоже не удобно переобувать, придется еще прикупить немного мелочи Я не про такой ремонт, для которого нужно дорогостоящее спецоборудование! КПП без проблем можно снять и поставить на лужайке около дома, имея минимальный набор ключей, а генератор гораздо проще, я же сказал, помогу советом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
