ZhOrA
какой аккумулятор поставить
какой аккумулятор поставить  пасат б3 моно 1,8 1993 года генератор 90w/ зарание спасибо
Если не планируешь слушать музыку через мега-акустику с отключенным мотором - то пофиг какой, главное что бы производитель был понятный (Типа Bosch или Varta), предоставляющий на территории твоего обитания сервис и гарантию, а так же возможность проверить свое изделие на предмет подделки.
Ставь тюменский 62 а/ч  три года использую,  зимой в мороз -30 на синтетике крутит как летом не разу не подводил.
Тюменские аккумуляторы очень хвалят, в тестах "ЗР" первые места занимают.
Варта Д15  63 ампер/ч, у меня предыдущий 6 лет отходил, сейчас взял такой же.
у меня Варта Д15  63 ампер/ч  работал 8 лет
сейчас пользуюсь Bosch 63 ампер/ч. Не нравится.. Плохо работает.
Был  новый брал (позапрошлой весной)Exide 62ач,в первые заморозки весь моск вымотал..в юлмарте взял непомню фирму-90а.ч.,за 4тыс.руб.езжу не нарадуюсь!
Изменено пользователем timon47
У меня Варта е38 двух лет не проходил.Правда разок он разрядился не по детски. В морозы машинка неделю-другую простояла,и аккум сел.
После малым током заряжал,но кирдык все равно пришёл досрочно. Попытаюсь ещё сдать по гарантии..,но дорогие аккумы больше покупать не стану.
Мой Варта Д15  63 ампер/ч замерзал несколько раз. Тренировка: заряд/разряд обычным (6,3 А) током приводили его в норму.
При установке аккумулятора на 90 А/час. ,боюсь, что сгорит генератор, или не будет хватать зарядного тока.
Не сгорит, генератору пофиг, какой установлен аккумулятор.
Если для холодной погоды бери тюменский от 62 а/ч.
Изменено пользователем Aset2030
Каждый аккумулятор берёт от генератора для подзарядки необходимый ему ток. Величина зарядного тока зависит от емкости аккумулятора. Обычно 0,1 емкости, т.е. при емкости 90 А/час. зарядный ток 9 А
При большом зарядном токе генератор может быть перегружен. Он питает бортовую сеть и подзаряжает аккумулятор.
У генератора есть регулятор, который не даст ему сгореть, так что ставьте спокойно аккумулятор на 90АЧ.
Будешь смеяться, но
1. Тюменский у нас не так просто найти
2. А если они и есть , то стоят как Варта или Бош
з.ы. Самый главный совет, брать аккум с нормальной датой выпуска. Остальное все от лукавого-лотерейного (ну кроме совсем  юлмартовских-дешевок)
Говоря о генераторе, я и имел ввиду не электромотор, а плату регулятора напряжения установленную на нём.
Каждый решает для себя
И что с платой регулятора напряжения? Почему она должна выйти из строя?
стоит Exide лет 5 уже. проблем никаких. Заряжал раза 2 за весь срок. При -25 и ниже снимаю.
сам недавно покупал, решил взять TOPLA, 60 ач
про тюменские отзывов много плохих, не стал брать
Немцы, в отличии от российских разработчиков, не делают большого запаса по мощности электронных схем.
Пару лет назад мы с тобой общались по поводу перегорания 21 предохранителя. На нем висят:центральный замок, салонный свет, приборка, часы. Наибольшую нагрузку создает центральный замок в момент срабатывания. Если возникает проблема с пневматикой замка, то предохранитель перегорает. Это происходит из-за малого запаса по мощности схемы питания перечисленных устройств.
Тоже может быть и с перегрузом генератора. Я не знаю и не искал предельной мощности генератора. Поэтому считаю, что лучше не перегружать.
Но ведь его можно перегрузить как обычным аккумулятором, так и более емким, достаточно обычный разрядить посильнее - и он тоже будет большой ток заряда брать. Но это все не правильно, ибо что бы дать больший ток заряда - надо поднять напряжение (других вариантов нет), а регулятор генератора не даст поднять напругу на борту более 14В. То есть аккумулятор будет заряжаться меньшим током, просто до кондиции он будет доходить дольше по времени, нежели чем если бы ток заряда был больше.
почитай в интернете о генераторах тока, генераторах напряжения и в чем их разница
в чем их разница
Ни в чем, генератор тока не может не вырабатывать напряжение, это нонсенс. Что бы в цепи появился ток - необходимо напряжение, от этого никуда не деться.
За последние 14 лет покупаю только Varta D15 Silver Dynamik 63 Aч/610А , работают 7-8 лет без проблем.Даже если разрядил,то после зарядки как новый запускается, сейчас такой же стоит,разряжал в ноль несколько раз и ничего живее всех живых.  :hat:
это лучше ты почитай!
И в связи с этим вопрос к тебе-какой генератор стоит в автомобиле?
Возьми для примера обычное зарядное устройство. Это генератор тока. Можешь его  назвать стабилизатор тока. Ты выставляешь ток заряда.  Сначала в цепи напряжение равно напряжению разряженного аккумулятора, потом оно будет повышаться. Обычно до 14,6 В. При этом ток остается равным выставленному тобой току заряда.
Генератор напряжения (правильнее стабилизатор напряжения.) При изменении нагрузки в цепи будет меняться величина тока, а напряжение останется постоянным.
Вот всё, что я хотел тебе сказать.
Двумя руками  ЗА!!!
