BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Где-то давно читал, но теперь не могу найти эту информацию, суть в том: типа что бы переделать седановский перерклюк дворников в универсаловский надо его вскрыть и спилить какой-то ограничитель, что бы он мог включаться в положение "от себя" - в этом положении у универсалов вроде включается мотор очистителя и омывателя заднего стекла. Это правда, или надо все-таки покупать полноценный переклюк от сарая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 вскрывать не надо, тонкими кусачками или резаком, срезать пенек, который не дает нажать от себя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 (изменено) вот он на фото,а вот его нет Его можно срезать не снимая с рулевой колонки,но все фишки от подрулевых лучше отключить. Изменено 17 Декабря 2017 пользователем DUHA-M114O Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Понял, всем спасибо! Еще такой вопрос: при срезанном упоре что будет происходить на седане при нажатии рычага вперед - просто польется вода без включения щеток, или вообще ничего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Моторчик омывателя будет крутиться в пол силы или в обратную сторону. По крайней мере у меня так. В пол силы в общем поливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 В пол силы в общем поливает.А у тебя реле дворников обычное, или с регулировкой паузы? Да и может на Т4 какая-то другая схема, отличающаяся от B3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Должно быть два реле обычное на перед и 99 на зад. Но заднего дворника нет. И моторчик с клапаном и двумя штуцерами перед и зад магистраль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Мне хочется понять: при нажатии этой клавиши вперед в каком месте колодки БРП появляется плюс (или минус)? Если где-то в той-же самой колодке, куда воткнуто реле дворников/омывателя лобового стекла - то это плохо, ежели в том месте, где должно быть реле заднего дворника - то это хорошо. Схему попытался курнуть - пока не понял, или схема не от универсала, или курю я ее не с той стороны... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2017 Просто польется вода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
