Штудирование просторов инета в поисках решения проблемы навели меня на мысль о внедрении сабжа в систему выпуска отработавших газов, а именно "обманки для лямбды"...
Проблема достаточно банальная - проникновение излишнего воздуха в систему, но сложность в том что все доступные места многократно изучены и никаких прорывов не обнаружено. Последнее что приходит в голову это трещина в выпускном коллекторе. Но залезть туда не представляется возможным, по крайней мере пока... Как результат постоянная ошибка 2343 - "слишком бедная смесь" и в последствии прожёр выше 15 литров...
Я точно знаю что трещина там есть, я её 4 года назад клеил высокотемпературным клеем, но что там сейчас не знаю, возможно, что всё откололось...
В общем самое бюджетное решение в моём варианте это установка обманки.
Я себе приобрёл самую простую - механическую
Суть её в том чтоб сместить жало лямбды от основного потока выхлопа в сторону и изолировать от атмосферы...
У меня по определению лямбда стоит без подогрева и начинает работать спустя несколько минут после запуска движка.
Так вот какие вопросы назрели у меня:
1. будет-ли достаточно температуры прогрева лямбды в таком варианте установки через обманку?
2. при какой температуре она в обще начинает давать сигнал?
3. что будет выдавать лямбда при недостаточном прогреве и как соответственно это повлияет на расход?
4. поможет-ли в решении вопроса установка лямбды с подогревом и к чему её запитать?
аргоном воспользоватся? или коллектор махнуть?
@cold, Красавец! Я заскочу в пятёрочку и прикуплю себе пару установок с аргоном, а потом с лёгкостью в соседней булочной выберу пару подходящих коллекторов. И махану там-же....
Я думал это проще чем обманки ставить,  а колектор купить БУшный без трещин недорого чем не нравится?
А ты их видел без трещин? Ты свой собственный видел?
И потом где гарантия что проблема в нём, я лишь предположил что это так, поскольку иных причин не обнаружил...
Ты себя слышишь когда говоришь такое?
Установка обманки состоит из её покупки за 350р, выкручивания старой лямбды, а затем вкручивание её в обманку и установка на прежнее место (без учёта покупки процедура занимает примерно 2 минуты с перекурами, если конечно лямбда не прикипела) А теперь попробуй за это время с теми-же вложениями сменить коллектор (дома без подъёмников , съёмников, гайкорезов и т.д)
Дима конечно свой я видел, я голову у себя снимал 2 раза, трещин не заметил.
Обманку если ставят то потом перепрошивать надо ЭБУ,
Конечно шансы 50\50 что она легко пойдет, но ты же хочешь сделать по человечески, как-то неправильно получается, у тебя треснут коллектор то есть подсос воздуха, вместо того что-бы устранить проблему ты  лезешь туда где все работает, приехал на разборку да взял коллектор получше на вид, отмыл его посмотрел, если нашел дефект отдал обратно, деньги вернул или другой взял, ну понятно  дело новый дорого так что так.
Неужто без снятой головы так сложно коллектор впускной снимается?
Имхо, при таком задвиге лямбды не будет хватать прогрева, лямбда работает от 300 градусов. Но проверить-то можно, ведь обманка уже куплена - что мешает проверить, тем более что монтаж-демонтаж = пара минут.
С подогревом покупать (если новую) - то бюджет наверняка сравняется с завариванием коллектора, либо со сменой коллектора на б/у-шный шпилевой.
Для этой обманки не надо, она чисто механически ограничивает количество выхлопа, попадаемого в лямбду. Ну по крайней мере идея такая, что там получится по факту - надо проверять.
трещин не заметил.
Это не факт что их там нет...
Для диогностической лямбды может это и сработает но на рп такой нет.
Ошибок по лямбде у меня нету, визуально их я тоже не видел, не знаю как тогда понять.
@cold,ты сам при встрече говорил о высоком расходе, но тебе тогда было наплевать...
До определённой поры при небольших дозах кислорода лямбда может и не выдавать ошибок, просто подливает в пределах регулировок. Но у меня видимо из этого диапазона вышло...
Ну это да, я как бы живу самовнушением, "впрыск старый, ну что с него взять" , расход большой,  ты думаешь дело в подсосе воздуха?
Конечно можно и замахнуться на 6 тыров взять бош, но какой смысл если пихать его в обманку?
Вполне достаточно за пару косарей взять универсальный
https://cardone.org/market/catalog/Lyambda-regulirovanie/MOBILETRON/Lyambda-zond-vw-golf-91--passat-88--vento-1-8-2-0-MOBILETRON-OSV401P
https://cardone.org/market/catalog/Lyambda-regulirovanie/MOBILETRON/Datchik-kisloroda-universalnyj-4-x-provodnoj-4-Om-MOBILETRON-OS08P
https://cardone.org/market/catalog/Lyambda-regulirovanie/BOSCH/Lyambda-zond-universalnyj-3-provodnoj-18vt-audi-BOSCH-0258986504
https://cardone.org/market/catalog/Lyambda-regulirovanie/BOSCH/Lyambda-zond-4-provodnoj-12vt-aston-martin-db7-BOSCH-0258986507
и даже за 1,5 китайский
https://www.autocompas.ru/detail/stellox-20-00014-sx-lyambda-zond/
Да хрен его знает, будет-ли толк от этой обманки. Может запросто получится так, что деньги будут потрачены напрасно. И еще будешь думать: то-ли не сработало из-за того, что лямбда-зонд универсальный, то-ли из-за того, что обмануть таким образом управляющую лямбду не получится в принципе вааще. Может на время у кого-нить взять лямбду с подогревом и попробовать, что бы деньги не тратить?
Универсальные лямбды я уже ставил, ничего плохого в них нет. Разница лишь в том что к ней не приструячен разъём, а лежит в разобранном виде или вовсе без него. От того он порой дешевле чуть не в двое.
@dj-kapitan, Дима, есть лямбда, с подогревом, трёх контактная, вроде даже рабочая) могу задарить :)
:ay:
Ты подтвердил мои догадки...
Мир не без добрых людей!
По мне загнать в гараж с ямой на сутки и потом посмотреть есть ли подтекание в выпускном коллекторе или нет.А дальше по ситуации.У меня была проблема такая,случайно при замене кольца между выпускным и катализатором увидели подтек,оказалось трещина.После еле нашел в городе выпускной целый.Сейчас живого RP уже не найдешь,если только на шпильках.
Верно!
увидели подтек
Извини, а подтекание чего там может быть?
Если бы у меня что то текло через выпускной коллектор-меня бы лямбда уже не так интересовала бы:)
  • Like 1
@dj-kapitan,а зачем в гараж на сутки?
Да про газы.Антифриз туда не заходит. :hat: Думаю на остывшей машине будет лучше смотреть, да и теплее,что либо делать.
Кому как удобней, мы не торопимся...
Да, трещины на остывшей должны лучше проявится. А что если сделать так: открутить свечу, выставить КВ таким образом, что бы выпускной клапан открылся и через свечное отверстие и силиконовую трубку начать курить в цилиндр какую-нибудь вейперскую смесь-дымовуху, ну и смотреть - откуда повалит дым.
