cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 на остывшей машине будет лучше смотретьДа, трещины на остывшей должны лучше проявится. А что если сделать так: открутить свечу, выставить КВ таким образом, что бы выпускной клапан открылся и через свечное отверстие и силиконовую трубку начать курить в цилиндр какую-нибудь вейперскую смесь-дымовуху, ну и смотреть - откуда повалит дым. Парогенератор?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 (изменено) Парогенератор?Парогенератор что бы не покупать - надо пригласить друга-вейпера, хотя у продвинутых ди-джеев может быть и парогенератор в арсенале Изменено 19 Декабря 2017 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 у продвинутых ди-джеев может быть и парогенератор в арсеналеТогда уж не парогенератор, а дым-машина. Да имеется, но приладить её туда так-же не просто как и снять сам коллектор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 приладить её туда так-же не простоДа надо тупо что бы курящий человек через трубочку вдул в свечное отверстие, силиконовую трубку два метра для дренажа за 50 рублей в магазине, уплотнить ее в свечном можно куском мешка полиэтиленового. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 Тогда уж не парогенератор, а дым-машина. Да имеется, но приладить её туда так-же не просто как и снять сам коллектор. Есть трубочка от манометра для замера компрессии, наружный диаметр 15мм, кусок шланга можно приколхозить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 (изменено) Как много нужных советов, а ведь мне нужен был ответ всего лишь на 4 перечисленных вопроса... Изменено 19 Декабря 2017 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tailor 5 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2017 1. будет-ли достаточно температуры прогрева лямбды в таком варианте установки через обманку? Когда нибудь она прогреется.. 2. при какой температуре она в обще начинает давать сигнал? Начиная с 300 гр3. что будет выдавать лямбда при недостаточном прогреве и как соответственно это повлияет на расход? Ничего, он не уменшится4. поможет-ли в решении вопроса установка лямбды с подогревом и к чему её запитать? Поможет, управляющий плюс от бензонасоса. Если не понятно дам схему. Рп шли с завода с лямбдой подогреваемой отдельной цепью. Реле 282. ДК артикул которого ты привел стоит в других магазинах дешевле - 1388. На сумму в 2039р. можно купить гораздо лучше датчик (не реклама) фирмы DENSO DOX0118 P.S. Дима при всем моем уважении к тебе - в чем трудность снять ГБЦ и поменять коллектор? Найти б/у гбц и перетряхнуть ее. Коллектора найти что на шпильках что на кольце трудностей нет. DOX0118 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 @Tailor,Спасибо за развёрнутые ответы. в чем трудность снять ГБЦ и поменять коллектор? У меня нет ни времени на это ни места, и даже инструмента. А оставлять машину в мастерской при моей работе - неприемлемо! в других магазинах дешевле - 1388. На сумму в 2039р. можно купить гораздо лучше датчикЯ и не утруждался в поисках, в качестве ответа БигГари набросал первое что попалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Января 2018 Вот такую схемку набросал для подключения лямбды с подогревом в аппараты где изначально подогрева не было. Для внедрения обманки...Примерное описание: Нижнее реле подаёт питание на подогрев лямбды, когда появляется напряжение на катушке зажигания. Верхнее реле осуществляет задержку подачи питания на нагрев на время работы нагревателя "ежа". В итоге запуск двигателя и первичный прогрев происходит в штатном режиме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Января 2018 Верхнее реле осуществляет задержку подачи питания на нагрев на время работы нагревателя "ежа". Зачем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Января 2018 @Nessus,Что бы усложнить систему. Как же иначе. Просто подвесить на бензонасос допустим или на катушку через одно реле, это слишком просто и не интересно. Нужно же потом страниц десять искать баг, а чОГо оно глючит))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Января 2018 (изменено) @Nessus, гипотетически, чтоб не пыталась чего либо корректировать до прогрева. На мой взгляд режим прогрева стабильней. Не будет его душить. Хотя возможно оно и не за чем. Но...!Лично мне не известно в какой момент мозги начинают считывать показания лямбды... В таком исполнении раньше времени точно не будут. Изменено 1 Января 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Января 2018 Вот такую схемку набросал для подключения лямбды с подогревомДима, имхо нет смысла сразу тратить время и деньги на схемы с реле, сначала надо выяснить - будет-ли вааще толк от обманки и лямбды с подогревом. А для этого подогрев можно по временной схеме привесить по-быстрому куда-нить поближе, можно вааще даже на аккумуляторе запитать что бы не рвать никакие провода. Ежели толку не будет - то просто убираешь провода и все.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Января 2018 (изменено) @BigHarry, Я всё это уже сделал! Запитал от катушки, никаких разрывов, только доп.провод. И наличие толка будет понятно только после того как сожгу хотя-бы один бак бенза... Ну некуда мне сейчас кататься - каникулы блин... Но есть время покумекать над тем как это должно быть по уму, не так-ли? Изменено 2 Января 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Января 2018 Мне больше нравится штатная система подогрева лямбды которая была на старых жетрониках, там где подогрев еще отключался в моменты педалирования. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Января 2018 То-есть в режиме оборотов выше 3500 ?Или как-то иначе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Января 2018 Да, точную цифру оборотов не помню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 Обманка целесообразна исключительно для моторов с как минимум 2-мя датчиками и ставится только для второго, особенно когда удалён кат. Делается это для того, что бы удалить датчик от основного потока выхлопных газов и тем самым обеспечить минимальную амплитуду(близкую к прямой, около 0,45В) на выходе. Первая же лямбда всегда и везде является основополагающей для образования правильной смеси и соответственно ставить обманку туда то же самое, что ее отключить совсем - отклик будет минимальный - топливная смесь готовиться правильно не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 ставить обманку туда то же самое, что ее отключить совсемДмитрий считает, что с такой обманкой бензина все же будет меньше уходить, чем просто с отключенной лямбдой. Возможно, что его ожидания оправдаются, случится чудо и расход на самом деле будет меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 К сожалению - не будет меньше уходить. На этом моторе основные датчики - лямбда и ДПДЗ - по ним смесь и готовится. И если лямбда не будет синусоиду рисовать с достаточной амплитудой, то и смесь будет по среднему смешиваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Января 2018 Он хочет с помощью обманки уменьшить влияние на лямбду воздуха, который подсасывает из трещины коллектора. Бог его знает, может при таком расположении лямбды и в самом деле до нее будет долетать меньше кислорода. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 с помощью обманки уменьшить влияние на лямбду воздуха, который подсасывает из трещины коллектора.Совершенно верно! Я пока не могу в полной мере высказать результаты эксперимента, но на данном этапе меня всё устраивает. Хоть я и не откатал весь бак, но на сегодняшний момент судя по стрелке расход снижен, точные цифры будут потом. Проверка блинк-кодов не выявила ошибок лямбды и смесеобразования. Правда иногда появляется подтупливание при наборе оборотов, но причину я нашёл сразу. По возвращению из Белоруссии устраню её... Временами глючит РХХ, он просто на холоде выключается с опозданием. Покупать новый оригинальный я ещё не созрел, китайский не хочется вовсе, вот и перебираю время от времени пару стареньких бошевских... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 Совершенно верно! Я пока не могу в полной мере высказать результаты эксперимента, но на данном этапе меня всё устраивает. Хоть я и не откатал весь бак, но на сегодняшний момент судя по стрелке расход снижен, точные цифры будут потом. Проверка блинк-кодов не выявила ошибок лямбды и смесеобразования. Правда иногда появляется подтупливание при наборе оборотов, но причину я нашёл сразу. По возвращению из Белоруссии устраню её... Временами глючит РХХ, он просто на холоде выключается с опозданием. Покупать новый оригинальный я ещё не созрел, китайский не хочется вовсе, вот и перебираю время от времени пару стареньких бошевских... А как проявляется глюки РХХ в твоем случае? Что происходит при наборе оборотов? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vital 153 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 трещина в выпускном коллекторе. Вопрос, наверное, глупый, но я спрошу: как в трещину в выпускном коллекторе попадает воздух, когда там постоянно избыточное давление. Оттуда только "выдувает" выхлопные газы, но чтобы засасывало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 как в трещину в выпускном коллекторе попадает воздухЯ тоже думал спросить не спросить именно этот вопрос.Обычно когда трещина на холодную видно как постоянная струя газов идет,когда прогревается меньше,ибо трещина сужается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
