Vovaн
Проблема с кнопкой включения габаритов
Доброго всем здравия!Уважаемые пользователи,купил третий и столкнулся с проблемой включения габаритов.
Проблема состоит в следующем:
Включаю тумблер света в первое положение-загорается ближний свет,а не габариты,но если включить и выключить дальний(не моргать),то только тогда загораются габариты.
Во втором положении тумблера как положено загорается ближний.
И еще момент:когда отключаю разъем от стрекозы левой,в обоих положениях тумблера горят габариты.
Подкидывал и стрекозу и тумблер.
Прошу помощи по данному вопросу,потому что никто эту проблему не может решить.
Изменено пользователем Vovaн
Скорее всего у тебя стоят разгрузочные реле фар, причем по диагнозу напрашивается мысль о том, что Данила-Мастер, который инсталировал реле умудрился поставить реле и на габариты. Или габариты были перекомутированы на систему включения ДХО, но что-то пошло не так и блок ДХО сняли, а перекомутация осталась.
В родной комплектации(без доп.реле еще до Данилы-Мастера) таких странностей в Б3 никогда не наблюдалось
  • Like 1
Ну вот и мне про скандинавскую систему говорили что то такое,что может она была.
А случаем не светодиодные габариты у тебя?
а когда просто машину заводишь с выключенным тумблером, то автоматом ближний не загорается? Была такая машина со "скандинавским" светом у меня - заводишь - ближний, тумблер нажимаешь - габариты.
Я периодически у себя такой-же эффект наблюдаю, но только в зимнее время.
У меня габаритки светодиодные стоят... Есть предположение что со светодиодными габаритками некорректно срабатывает разгрузочное реле о котором уже упоминалось ранее. Правда никакого колхоза с ДХО нет и не было...  ДХО включаются независимо, напрямую от питания катушки зажигания.
Летом этого не наблюдается, но как похолодает - при включении габаритов, они не загараются, при включении ближнего света начинают работать. Если после этого переключиться на габариты, то они продолжают работать. Но иногда ближний остаётся включённым при положении включённых габаритов.
У меня комутация ближнего и дальнего идёт через доп реле. В остальном схема включения не изменена.
Такой косяк появляется только с началом морозов.
у меня светодиодные габариты, но работает штатно...
нет,не загорается
