Всем привет.
Есть желание перейти с Моно-впрыска на Январь.
Первый Пассат был с 2е мотором, вроде всю картину полностью продумал, но случилась беда с авто и я купил новый Пассат с RP мотором.
Мысль, желание и наличие Января 5.1 не оставляют мне покоя. И тут я понял что немного встрял с коллектором впускным :wall:
Отверстий то под Форсы нетути))) Полез в Гугл - там говорят меняй голову. А задача голову не снимать, только коллектор сменить. Вот собственно вопрос - как и на что сменить коллектор? Есть мысль с 2Е через переходную пластину. Делал так кто? или может есть простые решения?
Меняй голову
Меняй голову
Не, задача ГБЦ не трогать :peace:
Меняй голову
Отверстия под форсунки в самой башке.
Меняй голову
А что мешает поменять голову?
А какой смысл на RP ставить январь?
Фазированный впрыск, возможность нормальной диагностики, стабильный ХХ, нет проблем с запчастями, меньший расход.
Меняй голову
Это я знаю, поэтому и спрашиваю кто-нибудь ставил коллектор с другой машины или может переходную планку делал? Мысль пока в голове сидит Планка+коллектор 2E
Меняй голову
Состояние нынешней просто - прекрасно :peace: Нет желания трогать то что работает хорошо))) Места для работы
Ты похоже не врубается... Отверстия под форсунки В САМОЙ БАШКЕ! При чем здесь коллектор? Замена его тебе ничего не даст! Надо голову менять, ищи PF, PB.
Тогда уже сразу 16v...
@Novoleg, Я врубаюсь, поэтому и спросил, с какой машины или как заколхозить коллектор с дырами под форсы.
Не реклама - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kollektor_vpusknoy_2e_926022824
Коллектор от 2Е, дырки в коллекторе
Так в том-то и вопрос, делал кто переходную планку? Или может выходил из положения НЕ МЕНЯЯ ГБЦ ?
В свое время у меня Январь работал на монике. Правда это был не Пассат и регулировка ХХ была выполнена на 4х контактном ШДХХ(шаговый двигатель ХХ). У меня лежит пара таких прыскалок, но как-то они не очень хорошо сопрягаются с Б3 коллектором, да и диаметр диффузора всего 32мм. Но зато нет никакого дефицита с запчастями(ШДХХ, форсунки, ДПДЗ).
Может быть разработки дружбы Января с RP моником. Разницы то почти никакой - что там 4 форсунки брызгают почти одновременно(типа распределенный впрыск), что здесь одна единственная льет в направление всасывания
Можно пару фоток, если есть?
@Kill17,Корпус моников отфоткать могу, а сама инсталяция не запечатлена. Я снял эту систему, когда в дороге потерял реперный диск, который был приварен на 2х точках к нижнему шкиву ремня - хорошо, что в багажнике лежал карбюратор и штатный трамблер, так-бы пришлось 300км ехать на эвакуаторе.
Скажу сразу, что на Январе(в моем варианте прошивки) максимальные обороты выше 5 не крутились, но расход 6/8 грел душу. С трамблером/карбюратором обороты доходили до конца красной зоны, но расход сразу взлетел до 10/12. Субъективно тяга вроде одинаковая
А вообще есть ли смысл в таких доработках? Моник-то попроще будет.
Да и найти живой и все собрать что-бы нормально работало один раз всяко дешевле чем переколхозить все под январь.
Мне кажется с рп игра не стоит свеч.
  • Like 1
RP достойны вариант, но вот с впрыском беда. Если натянуть Январь, ему цены не будет
Достаточно родной нормально сделать за меньшие деньги чем январь и цены ему тоже не будет.
Тут надо понять другое если вы  РП на родном впрыске не в состоянии привести в полностью исправный вид то январь у вас врятли получиться вообще собрать. Там все посложнее нежели с моником. Ну а про деньги уже писал,в раз5 дороже это будет чем сделать моник.
Да я-то могу и восстановлю, но хочу Январь, и он есть в наличии :bu:
Меняй голову.
Интересно как ты будешь все изобретать и примерять, если коллектора не открутить, пока не снимешь голову или мотор целиком.
@Kill17,и остальные оппоненты
Преимущества систем, которые называют Январем, а в принципе это ЭБУ  Жиг, Газелей и Нексий - в двуручейковом зажигании и отсутствии механического УОЗ, а так-же весьма ненадежных расходомеров-лопат.Сам по себе моник в народе не зря называют "Недомоником", а в Вагеновском исполнении этот элемент содержит в себе огромную кучу микриков, контактиков, ДТВВ и весьма несостоявшуюся систему регулировки ХХ(дорого, экзотично, ненадежно).
Имея на борту систему типа Январь можно немного поэкспериментировать с впрысками и датчиками - на лицо полная демократия "Можно то, можно и это". А то складывается впечатление, что под Январь нужно пускать только 9А или тому подобный V16 движек - типа, вложения в остальное не оправданы. Получается, что когда я всуну эту систему в карбюраторный RF, подняв заодно его объем до 1.8 - меня сразу повезут в Гаагский трибунал. А ведь на самом деле паспортные система питания и двигатель остаются без изменений - на лицо законопослушие.
@Kill17, Даю обещанные фотки моника GM в фас и профиль, даже видно установочное окно коллектора, у которого дупло ф36мм. И тот и другое вражъе железо стояло на Январях в очень малобюджетных ОКЕ
  • Like 1
Это ты про какой вагеновский моник? Который в B3 или в каких-то других машинах?
