Сам по себе моник в народе не зря называют "Недомоником", а в Вагеновском исполнении этот элемент содержит в себе огромную кучу микриков, контактиков, ДТВВ и весьма несостоявшуюся систему регулировки ХХ
"Народ глуп, богиня мудра!" (с)
Я проехал несколько сотен тысяч км на моновпрысках всех версий (б3 и б4), и знаю в них толк. Не очень удачная у ВАГа только старая система Mono-Jetronic. Моно-мотроник - прост, стабилен и надежен. Минимум датчиков и проводов. Диагностика отличная. Достаточно быстрая реакция на газ. Механической регулировки УОЗ там нет, лопаты нет, есть изнашиваемый ДПДЗ, но его,к счастью, выпускают китайцы, и вполне неплохо делают. В общем, рекомендую.
если коллектора не открутить, пока не снимешь голову или мотор целиком.
Коллектора на РП снимаются без съема головы.
Так в том-то и вопрос, делал кто переходную планку? Или может выходил из положения НЕ МЕНЯЯ ГБЦ ?
Засверли в ней отверстия под форсунки и все дела O_O . Я на своем так сделал)
Тут надо понять другое если вы  РП на родном впрыске не в состоянии привести в полностью исправный вид то январь у вас врятли получиться вообще собрать. Там все посложнее нежели с моником. Ну а про деньги уже писал,в раз5 дороже это будет чем сделать моник.
Поверь, он может привести РП в нормальное состояние, просто хочет вкорячить Январь.
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/472816114418581841/
Вот в этом БортЖурнале есть кое-что по этой теме. Но голову снять придется, если этим путём пойти.
@Антонович, Спасибо!
@Hawk, Вот я про такую планку и говорил, тока хочу 2е коллектор померить)
@Факир, Есть фото? Работало?
@jenia2007b, Как-то круто слишком
Из выше описанного
Коллектор 2Е
Коллектор из БЖ от ауди вколхоженный на RP
С виду один в один. Думаю надо прокладки купить и сравнить
Изменено пользователем Kill17
С виду один в один.
Да одинаковые они по плоскости. На аудюшном потом порнушно будет смотреться труба от фильтра. (((( Хотя, на вкус и цвет.
@Дядя Леша, Полностью согласен, я за 2Е коллектор, он ближе к стоку
тебе все равно пластину нужно будет делать ((((
О как! Продемонстрируешь?я очень хочу на это посмотреть. Я даже машину предоставлю! Особенно выпускной когда там лет 20 ничего не крутили и гайки на шпильках все обгорели!!! Или шпилька задумается, высверлить её тоже без съема башки можно? Я 1 раз в жизни это делал, ну его нафиг голову или мотор снять проще. Ну или вы гуру проктологии... Изменено пользователем -=Царя=-
По впуску даже в интернете отчетов полно, немного помучаться и все :) . С выпуском - да, тут везение требуется, но автору вроде его снимать не нужно.
И так, впрыск на RP  родном построил. Все датчики проверены, зазоры выставлены и всё отрегулировано. Подушка, РХХ, датчик температуры - новые. Зажигание намести. Всё заводится и едет, ошибок нету. Вообщем как и должно всё быть :bu:
Резюмирую - Январю БЫТЬ!, ибо моно-джетроник дрова старые, меня не устраивает ни динамика, ни ХХ, ни расход. :by1:
Ну хоть фоток бы подкинул, а то как секс по телефону)
@Факир, Так что фоткать-то, январь в процессе, пока умственном, а RP так там всё как с завода + колхоз по проводки :peace:
Ммм. Я мож что не так понял. Год назад в одного с карбюратора на январь переходил. Вечерами месяц уничтожил, было не до фото, вот тебя спросить и решил.
У меня тогда все спонтанно получилось. РЕШИЛ, что поставлю. Нашел в Уфе на разборке свап по впрыску от четырки за 4,5 круб. Получил, ну и понеслось.
Едет как надо. В городе до 11 литров потребляет. На трассе при 130-140км/ч 6,5-6,7л кушает.
@Факир, фото отчёт обязательно будит :bu:
А прошивку - сток оставил? Я просто хочу на инженерных мозгах завестись :peace:
Запустишь точно. Прыгать будешь до потолка :em:
Прошивка родная. Откатывать не стал, все устраивает.
Как будет себя вести 1,8 не знаю. Мой 1,6 подвешивал холостые на 1500-1700 пока ногой педали газа чуть не тронешь. Холостые также плавали. Все это было периодически, как будто трос газа заедает. Делали компенсацию времени впрыска и устанавливал РХХ от Нивы Шевроле. Отверстие под него растачивал, моему мотору хватило 9-ти мм, твоему думаю десятка нужна будет.
Предполагаю, что все проблемы с ХХ были из-за этого отверстия, оно изначально на 8 было, уже потом рассверливал по 0,1мм и пробовал.
На моем 1.6 такие-же характеристики,даже порой чуток меньше города ( до 10 зимой) в карбюраторном исполнении и на унылой четырехступке, но почему-то тоже захотелось Январизации и в основном из-за того, что с ним можно поставить БК с отображением истинного расхода ( в моментальном и отрезочном измерении) и возможностью настроить УОЗ по своей параболе, ну и отойти от бегунка-распределителя. Но не хватает стимулирующих пары-тройки фотографий установки реперного диска и прочей обвязки, как ты впихнул в узкую горловину нашего RF\EZ лючка бензобака колбу ЭБН, да и если впихнул, то какую именно (ДЭУ, Лада, самиздат).
Я тоже буду потихоньку инсталировать Январь, но не сразу в авто, а в начале на самопальном стенде - чтобы откатать систему без установки автомобиля на долгое ТО (запасной двигатель уже стоит в ожиданиях)
...Но не хватает стимулирующих пары-тройки фотографий установки реперного диска и прочей обвязки, как ты впихнул в узкую горловину нашего RF\EZ лючка бензобака колбу ЭБН, да и если впихнул, то какую именно (ДЭУ, Лада, самиздат).
Снял свой шкив, взял шкив от ваза и к токарю. Тот обрезал зубчатую часть от вазовского и сделал в нем посадочную проточку под мой родной, не глубокую, около 1 мм, иначе реперный диск зажмет шкив помпы.
Далее я их наложил друг на друга, и с разлетом в 120 градусов сделал в репере окошки, а на свой шкив наварил три шпильки. Все это, конечно же, в примерном попадании датчика положения КВ на 21-й по-моему зуб после вмт. Не помню уже, в сети все есть. Ставим на место, и уже точно проворачиваем репер и притягиваем его гаечками да скобочками.
Насос поставил выносной от Газ. Разместил под капотом в связке с топливным фильтром. Вроде тянет).
Я тут, процесс наконец пошел))) В Марте пришлось ГБЦ шлифовать)))
И так, забрал сегодня переходную пластину. Изготовили на ЧПУ. Оказалась, что токари и фрезеровщики уже в Красной книге, потратил месяц))
0-02-04-0dce3b5271284c60025e2f94464b64479cfa658fd3167a824aabd0f1331dceb4_21e16ee1.jpg
0-02-04-762b1db6b4d379c89cedd2acb8b60a9147603cf3404e317c9435cc479a6e79ff_58d88a7c.jpg
0-02-04-6415b4707b0a3e267f8f3c81a84b9d73065729a2be6f0cc546b53beb3d3a9820_ebc26f39.jpg
Переход изготовлен из алюминия 10мм. Переход с 2Е коллектора на RP мотор
15 часов назад, Kill17 сказал:
jpeg&tknv=v2&size=1164x772
Странно. Даже в наших пердях всех предостаточно.
Картинки не кажет.
