vik48rus
Взаимозаменяемость ГБЦ
Всем доброго времени суток!
Начну с предистории: взял себе пассата PF за 25тыс. с якобы заклинившим двигателем,но при этом кожаный салон,относительно живой кузов,электро ремни безопасности.(хозяйка-девочка).
Пригнал в гараж-увидел много колхоза с электрикой(всякие релюшки врезанные в жгуты проводов).Это навело меня на мысль,что сгорели мозги и льют форсунки.
Мозги заменил,лишнее в проводке вырезал. Начал заводить-чихает,но не схватывает. померил компрессию-ок.6. Мало!
Скинул ГБЦ-болты открутились от руки(голова была не обтянута). И тут я совершил ошибку. Не промерив голову-поставил ее на место.
Машина с полтыка завелась и поехала.
Начали вылазить косяки в виде выбрасывания антифриза из бачка. Купил пробку-выбрасывать перестало,но сильно дует шланги. Попутно сменил термостат и проверил крыльчатку помпы(она,помпа, по виду новая).
Теперь к самому вопросу: дует шланги!!!(при этом печка жарит,термостат открывается).
Подозреваю,что поведена ГБЦ. Узнал у наших "спецов"-где шлифануть и стоимость. И тут практически за те же деньги предлагают заведомо рабочую ГБЦ с форсами и коллекторами от 2Е.
Взаимозаменяемы ли ГБЦ PF и 2E? что нужно сменить,чтобы установить гбц от 2Е на PF?
Был эксперимент на другой машине в замене блока PF на блок 9А(пока точился коленвал)- все отлично работало! Из переделок-переставляли маслонасос и промвал от ПФ на 9А и вытачивали втулку под трамблер. Вот теперь интересно прокатит ли такое с головками?
Спасибо!
(Был эксперимент на другой машине в замене блока PF на блок 9А(пока точился коленвал)- все отлично работало!)
То есть ГБЦ от PF можно поставить на блок цилиндров от 9А ?
Ну а почему нет?). Другой вопрос что там упираться будет м куда. Ну и чем управлять.
@voron2321,да, на ПФ ставили блок 9А-на блоке поменяли маслонасос и промвал на ПФфовский и точили переходник под трамблер(на 9а там больше отверстие)+шестерня коленвала под ремень менялась(на 9а шире).
В таком виде машина ездила примерно 800км.
Благодарю.У меня в гараже лежит мой старый 9А ,вырвало 2 свечи.Вот я и подумал поставить голову от PF.Стоит оно того или нет?
