ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2017 Предыстория . Заглючила сигналка,решил вырезать полностью. Сигналка прерывала цепь на стартер и на топливный насос,плюс стояла кнопка блокировала питание на замок зажигания. В общем поехал к электрику,все это вырезали в чертям. Все цепи соединили. Все что блокировалось сигналкой теперь работает на прямую без всяких проблем.НО появилась проблема с искрой. Трамблер сейчас снять что-бы стартер не крутить,эмитируем заводку мотору крутя трамблер вручную. В общем включаем зажигание,насос качнул,далее начинаем крутить трамблер,начинает работать топливный насос,искра проскакивает только в первую секунду,далее хоть сколько крути-искры нет. Если остановиться то насос перестает качать,начинаем крутить трамблер,насос начинает качать,искра опять в первую секунду проскакивает,а дальше тишина.Что может быть? Понятно что катушка и трамблер в исправном состоянии,походу какой-то глюк,но не понятно где. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SEREGA87 0 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 У мня почти такая же проблема,только я заменил высоковольтные провода и двигатель не запускается.да не схватывается,хотя и искра есть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 @SEREGA87, предполагаю ДХ....... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2017 Почему думаешь, что катушка исправна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Почему думаешь, что катушка исправна? Катушку пробовали менять. Изменений нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Коммутатор глянь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ivamixa 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Почти такая же ситуация, мотор RP. Летом заглох на Пискаревском, посмотрел форсунку, искру, всё есть, на буксире дотянули до дома. Всё проверил, отрегулировал форсунку, проверил зажигание - ничего не помогает. Где-то прочитал: скинул клемму, включил зажигание на 10 сек, завелась с полтычка! С тех пор иногда не заводилась, иногда глохла, но этим способом лечилась в 10 сек. На прошлой неделе поехал в магазин - обратно-не заводится, вылечилась за 10 мин. нормально доехал до дома. С утра не завелась. Поменял трамблёр, ЭБУ, провода, свечи. Заводил с эфиром, искра отличная, свечи в бензине, ремень не перескочил, что может быть? Помогите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 Коммутатор глянь. Это у мозгов который? Он вроде такой же как на восьмерке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2017 @ХарьковскаяФольга,да, на пластине на общей висят. А от восьмёрки или нет, не знаю, мы ни разу не колхозили.( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ХарьковскаяФольга 94 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 можно закрывать.масса на мозги где-то терялась,бросили новый провод и иска засеяла. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
