bolshoy22
ЭБУ АКПП и проводка после переделки на МКПП
Всем соратникам привет! :)
(Пассат б3 2Е 1991 г с конд и когда-то был автомат)
Занялся глобальным наведением порядка (переделываю моторную проводку, меняю печку, разбираюсь с мотнёй в брп и т.д. и т.д)
По случаю решил убрать из под капота проводку от когда-то стоявшего автомата (чтобы не мешалась).
Почитал темы по переделке АКПП-МКПП...
В основном одно и то же. После механических работ по замене нужно либо вставить перемычку в фишку либо в реле 150...
и всё...
У меня есть вопросы на которые пока никак не могу найти ответа:
1) После замены АКПП-МКПП, эбу акпп и его проводка должны оставаться на машине или их можно снять?
2) Если можно,то как правильно это сделать?
Можешь смело убирать .Там ни чего сложного нет. С начало из под капота вытягиваешь в салон,при условии если хочешь оставить провода целыми.
Из под капота я уже его втянул в салон (снимал печку). Далее жгут раздваивается. Толстый жгут идет на БУ АКПП. Тонкий жгут идет в БРП. Причем какое-то количество проводов идут на реле 150 (в том числе 2 провода, которые нужно замкнуть, чтобы стартер крутил.), а пара проводов идут в проводку, которая к мозгу двигателя. Как быть с этим концом жгута (вернее с его соединениями)?
Кроме этого где-то писалось, что нужно какой-то контакт (по-моему 5 от мозга АКПП подключить на массу, чтобы мозг двигателя что-то там правильно понимал)
Очень уж хочется начать собирать машинку. Знающие, помогите пожалуйста прояснить данный вопрос....
Всем привет и с Новым годом!
Поскольку желающих помочь пока нет :((( продолжаем разбираться. Изучаю проводку. Сейчас всё внимание на реле 150 (что, куда идет)
Пока не могу найти ответы на следующие вопросы:
1) Как понять на этом реле какой номер у контакта (их там 9 всего)?
Два толстых красных провода это понятно, на стартер, когда реле замыкается.
А вот дальше:
2) один контакт с реле идет на пин 5 АКПП. За что он отвечает? Если убрать мозг АКПП, то как это скажется?
3) Два контакта с реле попросту замкнуты между собой, когда стоит перемычка (которую ставят при смене автомата на механику чтобы обойти блокировку и стартер пускался). Их можно замкнуть, вместо перемычки? (ведь я убираю жгут от АКПП вместе с мозгом АКПП)
И еще вопросы непосредственно по жгуту от АКПП.
Как выяснилось:
А) 2 провода с эбу АКПП (зеленый (27 пин) и желто-красный (28 пин)) идут на эбу двиг и на тахометр. Вот что делать с тем, который идет на эбу двигателя (если снять эбу АКПП)?
Б) Из жгута АКПП на реле 150 идут 4 провода. Но 2 из них попросту замкнуты (перемычкой), один - это масса и лишь один идет на эбу акпп (5 пин)
Как с этим всем поступить? Если я убираю жгут АКПП с эбу, то в воздухе повисают один провод соединяющий эбу двигателя и акпп и один провод соединяющий эбу акпп и реле 150. Очень надеюсь, что кто-то отзовется ...
А зачем жгут убирать? На реле ещё идёт задний ход на лампочки
Переделываю моторную косу. Пока снял ее, то решил навести порядок - убрать ненужное, вот жгут акпп и эбу акпп удалил (жгут почти удалил :) )
Задний ход (подсветка) у меня не работал когда машина досталась. Я его ранее сделал подсоединив лягушку проводами на соответствующую колодку.
Кстати, от жгута акпп еще идет черный проводок в правый задний фонарь. теперь, после удаления жгута, нужно что-то откуда-то туда подать. Ведь на механике по идее изначально что-то на него подается. Никак не могу найти распиновку для своего эбу акпп (095927731 5DG 005 906-29)
Ну и конечно мучает вопрос, какова функция провода, соединяющего эбу двигателя и эбу акпп? после удаления эбу акпп он как-бы никуда не соединен. Чем это чревато и что нужно с ним сделать по уму? Встречалась тема, где автор писал, что этот провод нужно на массу соединить, типа эбу двигателя (поскольку он от автомата) понимает, что коробка в нейтрали или паркинге. Но в его случае этот провод шел от 5 пина эбу акпп на эбу двигателя. У меня 5 пин идет на реле 150. а на эбу двигателя идет 28 пин эбу акпп
А вообще странно, прошерстил форумы. Нашел несколько подробных описаний по механической работе замены коробок, а вот по поводу электроники - скудно все. Либо пишут перемычку в провод и поехали, либо перепайка реле 150. Всё... Ну и встречались фразы, что можно вообще и эбу акпп и ее проводку удалить, но не хотят заморачиваться разборкой салона и т.д.
А это точная информация, что на автомат и механику ставятся разные ЭБУ?
Я посмотрел по номеру в elcats то там однозначно написано, что для авто с АКПП.
Да и по распиновке жгута эбу двигателя (38 пин) там есть 31й пин. Он либо есть (написано на коробку автомат) либо его нет. Ясно, что на механику
Он будет по-любому в обоих версиях, так как и там и там ЭБУ на 38 контактов. В МКПП просто туда походу ничего не подключается. По аналогии - у меня ЭБУ МА 1.2.1 на 35 контактов, 20 контакт - на АКПП, он реально имеется в колодке ЭБУ, но в жгуте провода нет.
ну вот когда я искал распиновки колодок 38 пин, то попадались как схемы, где в этом пине было написано ПУСТО, так и схемы где написано НА КОРОБКУ АВТОМАТ
Ну у тебя вариантов не много:
1) оставить этот пин пустой;
2) закоротить этот пин на массу;
3) в случае, если первые два варианта не сработали - купить мозги которые были на авто с МКПП.
Ну это понятно, что немного :)))
Только вот не хотелось бы с эбу методом тыка :)
Еще возник вопрос, если в автомате реле 150 это стартер, то какое реле в механике выполняет ту же функцию со стартером?
Никакое
Я так понимаю - что это то самое реле, которое не даст завестись мотору когда коробка не в парке или нейтрале. Его можно будет, наверно, задействовать для сигнализации с автозапуском, типа что бы мотор не заводился пока ручник не поднят.
Посмотрел я на это реле. Если его функция - не дать включиться стартеру, в недопустимых для автомата случаях, то что будет если я просто уберу его, а два толстых провода (которые это реле и соединяет при выполнении определенных условий) я просто соединю между собой? Задний свет я себе уже сделал, заменив в колодке провода от автомата на провода от лягушки. Поправьте, если я что-то не учитываю.
И еще момент: обнаружил я, что провод (толстый красный плюс от акб) подключающийся на брп (вернее его изоляция) около красной своей фишки стал черный сантиметра на 3 от фишки. Т.е. беда, грелся провод. Причем даже сами жилы приобрели характерный для перегрева цвет. Почему он грелся? Из за слабого прижима в клеме? Поджать? Или может внутри брп с клемой что-то может быть не то?
Оно еще фонари заднего хода врубает, но тебе это уже не интересно.
Наверно можно и так (тока осторожно, наверняка один контакт там под постоянным напряжением), но вот тут человек сделал более изящно: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5291&view=findpost&p=2622095
Почему он грелся?
За такой большой срок эксплуатации - причин его перегрева уже никто точно не назовет. Возможно когда-то было какое-то замыкание, и это остались следы давней неисправности. Поджать-то можно, все равно хуже не станет (если аккуратно поджимать).
Покопался со схемами. Покумекал....
В общем решил выкинуть реле 150, а вместо него поставить четырехконтактное. Переделок - минимум. Будет просто разгружать замок зажигания.
Жгут акпп при этом полностью удаляется (вместе с эбу акпп)
Нашел распиновку эбу акпп. С эбу двигателя он контачит только двумя проводами: один пин на акпп - это тахометр, другой - уоз.
Вот только непонятно, зачем эта связь (по уоз). Может коробка в зависимости от своего режима каким-то образом корректирует уоз? Или это эбу двигателя передает коробке уоз? тогда зачем? ...В общем, вопрос.
И еще вопрос: отсутствие этого сигнала с акпп сказывается как-то на работе двигателя или нет?
А какие номера пинов будут на ЭБУ двигателя? Один будет 31 - это наверняка тахометр, а уоз - какой номер?
вот как раз 31 (желто-красный провод, и в проводке движка и в проводке акпп) и есть тот, который соединен с пином коробки с надписью ignition timing adjustment,
т.е. регулировка опережения зажигания
тот, который тахометр, он напрямую от эбу движка не идет, он с разъема брп, связанного с тахометром
И еще мне как-то непонятно, зачем кондиционеру быть связанным с эбу двигателя? есть и такой пин на эбу двигателя...
Если только для того, чтобы кондей работал только тогда, когда двигатель запущен... может быть такое... но это только догадки...
Ну и отлично, оставляй его пустым.
При включении кондиционера надо поддать жару, что бы не было провалов в оборотах.
По итогу что сделали с двумя проводами?
Привет!
Давно не писал. Доделал машинку до конца.
В общем тот провод, который шел на эбу коробки остался "в воздухе" как посоветовал BigHarry. Скорее всего он нужен был как-раз мозгам коробки.
а тот, что шел в брп, так туда и пошел.
Все мои изыскания были из-за желания избавиться от ненужного.
убирал кондей со всей его проводкой и всю мутату от акпп.
В итоге всё здорово получилось. :)
