Vova666xx47
Ослаб прижим правой щетки стеклоочистителя
заметил что полоса из воды остается на стекле в середине стеклоочистителя. Дело только в пружине или еще что-то портит картину?
Если только в морозы, то попробуй чистой незамерзайкой попользоваться
Пружину можно натянуть, подогнув планку с отверстием и крючек куда вставляется пружина. У меня получилось.:D
Бывали подобные проблемы с дворниками и скурпулезное расследование привело к обнаружению выработки на оси/втулке. По каталогам таких деталей "Нет в наличии" - лучше поискать на разборках(позиции 4 и 5)
От шнивы или от 10тики можно поставить поводки.
@Гурий,нет, это летом началось еще
@AndreyPG,@Антонович, @Nessus,  спасибо огромное за ответы, начну с варианта плоскогубцы )
Что-то я сомневаюсь что, выработка на втулке влияет на прижим щётки к стеклу. У меня в морозы тоже остаётся неочищенный участок, в середине хода щётки, заезжаю на тёплую парковку и проблемы нет. Склоняюсь к ослабленной пружине. Читал  как люди делают, отложил до весны.  А пока поводок чуть-чуть подогнул.
@Дмитрий-СПб,Когда появляется выработка, то вал ходит восьмеркой (как-то элиптически). Вроде пара миллиметров отклонения в оси, но если эти мм умножить на длину плеча, то получается почти 5см болтанки на поводке. Вот оно и трет в одном месте, а в другом недожимает. Можно подгибать поводки,  но процесс выработки необратимый и прогрессирующий - отойдет опять. Но зато после реставрации щетки начинают махать гораздо веселее и прижим приходится на всю плоскость стекла.
Но я не отрицаю другие версии неисправности дворников
@Антонович, на второй машине (Калина) есть "болячка", закисают эти самые втулки, у кого-то через пару лет, у кого-то позже. У меня это произошло через четыре года. Но лучше бы раньше, т.к. закисли эти втулки так, что пришлось выбивать их молотком и бить сильно и не один раз. В итоге: разобрал, почистил, смазал и поставил назад. Выработка была большая, особенно на водительской стороне, но это не отразилось на последующей работе, прошло уже два года а щётки чистят стекло без пропусков. Фото, подтверждающие мои слова к сожалению нет.
Мне помогает замена щётки на новую!  :yo:
@dj-kapitan, я тоже сначала так решил, мол где прижимает- там и стирается резинка, но, как я писал выше, лично у меня всё проходит в тепле.
WD-шкой саму щётку побрызгай со стороны коромысел (не на резинку)
@dj-kapitan, это ты кому написал? Если мне, то у меня бескаркасные стоят.
Тогда подгибай как сказали ранее.
короче как ни мучался с тисками так и не подогнул. но проблема была решена многократным сгибанием-разгибанием (как будто отгибаешь от стекла) и смазкой.
