mihey_83
Помощь в проекте, работа с металлом.
Здравствуйте уважаемые, давно хотел приобрести и установить на свой В4 распорку передних стаканов для улучшения управляемости и конечно знаю где и по чём они продаются, но я решил идти иным путём а именно самостоятельное изготовление данной железяки, инфу по конструкции нашёл в интернете на drive2 вот ссылка https://www.drive2.ru/c/2457334/
Ищу человека который работает с металлом резка, сварка и примерное создание эскиза-чертежа по фотографии с сайта а также мерки с автомобиля, интересуют только кронштейны стаканов на фото обведено.
Возможно кто то из вас или ваших знакомых готов помочь, естественно за вознаграждение!
Сомневаюсь, что этот усилитель печальных стаканов как-то повлияет на управляемость в лучшую сторону.
Вот это я и хочу проверить!
 Та веселая приблуда которую вы уважаемый хотите привнести в конструкцию, ИМХО несет в себе необходимость только при тяжелом двигателе на профи или около того гонках (от вырывания сгнивших стаканов она не поможет) , а вот вторая приблуда для усиления подрамника (я думаю меня многие поддержат) просто необходима, я уже дважды менял подрамник и оба раза жалел, что у меня не стоит такая хренотень и на рынке в продаже не видел!post-11672-0-20507600-1514847363_thumb.jpg
Изменено пользователем SHAH
@SHAH,А что мешает сделать эту "Чудо-железяку"!? Там работы в сырце на 1 час - больше времени уйдет на покраску и привдение в косметически-фотогенический вид. Когда подрамник лежит у ног приложить проушины к ломику и прихватить, обварить и установить. (в народе установка нижних распорок называется "Вварить лом")
Как помне так что первая что вторая только косметический эффект и возымеют....
Изменено пользователем Nessus
@Nessus,Верхние распорки малоэффективны - сколько их ни примерял на разных авто и не ощутил значительных + .
Нижние распорки помогают когда кузов уже начал расползаться. Но это расползание появляется на авто без подрамника. Когда-то на 300т.км продлил агонию кузова одного из немцев перед отправкой автомобиля на металлобазу.
Ну а с кузовом Б3 с распорками мы имеем классическую формулу авторемонта под номером 3 (она-же относится и к сантехнике, и к любой другой бытовой технике)
1. Делать "Как положено"
2. слепить из чего нибудь, как нибудь и главное, чтобы дешево(типично дачно-колхозный вариант)
3. Сделать так, потому-что очень хочется именно так!( "Хозяин Барин. Извольте получить!")
Я себе ставил на седан! Колхозил из покупной от жиги...
Лично у меня появилось ощущение повышения жёсткости кузова при поворотах, но как говорится: Это лишь моё субъективное мнение!
Эти распорки надо использовать вместе и верхнюю и нижнюю одновременно. Но до этого надо усилить саму подвеску иначе на стоковых мягких салентблоках эффекта не почувствуются. И крепится распорка кузову должна не двумя тремя болтами м8...
Если хочется улучшить рулёжку то надо переходить на косые шаровые и резина целей будет...
Я думаю все поняли что если ставить тока верхнею эффект будет чисто косметические.
На стоковой машине с гонко-мотором в 90 сил, на резине дутиках(((( Сомнительно что вы почувствуете вообще что то))
Дутики просто прогревать дольше надо :D
Хочу поставить верхнюю а потом и нижнюю, хуже точно не будет, а шаровые у меня косые.
 Да собственно ни чего, кроме разве, что "лень матушка".
