на холодную насос в баке "жужжит", на горячую - молчит ващена холодную рампу накачивает, на горячую двиг глохнет
Сообщений в теме: 5
#1 BOPOHoff
BOPOHoff
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant, RP, 1988
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:34
При холодном пуске заводится отлично, прогреваю, переключаю на пропан, еду... Вчера на газ-заправке заглушил, заправился газом, включаю  зажигание и не слышу насоса в баке. Завелась после часового остывания. Проехал 600 км на газу, дома во дворе переключил на бенз и сразу заглох.
Каковы причины такой нестабильной работы бензонасоса?
#2 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 047 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:44
Как вариант - просто износился бензонасос и его пора менять.
#3 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:45
BOPOHoff, Можно предположить с 60% уверенностью - твой ЭБН бъется в предсмертных судорогах. Уж очень похожий симптом - то запустится, то нет. Методика проверки (я думаю) такая - подключить лампочку 1-2-3 вата параллельно насосу и вывести ее на какое-то время в салон. Ясное дело, что если лампочка горит, а ЭБН молчит, то...... Ну а если не дышат ни лампочка Ни ЭБН, то нужно нырять к реле бензонасоса
#4 BOPOHoff
BOPOHoff
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:46
типо трущиеся детали расширяются и клинят? согласен
#5 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:54
BOPOHoff,Там обычно происходит немного обратный процесс - трущиеся детали очень сильно стираются и якорь насоса начинает болтаться как пенопласт в проруби - от этой несоосности изнашиваются остатки щеточного узла, ну и крыльчатка начинает цепляться за корпус, вот и начинается хандра с пуском, да и запустившись насос с трудом выдает половину своей производительности
#6 BOPOHoff
BOPOHoff
    приятель
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 04 Январь 2018 - 15:30
проблема решена заменой бензонасоса. Всем спасибо, тема закрыта.
