voron2321 11 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 (изменено) Такая же беда,только у меня PF,где то на этом сайте есть тема,не могу найти,прогревочными оборотами управляет эбу считывая данные с синего дт и подаёт сигнал на рхх. В эбу есть транзистор который перегорает и прогревочных оборотов нет. Изменено 16 Января 2018 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoshaXXX555 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Спасибо всем за помощь!!!! В самом деле, добрался и до мозгов! Перегорели транзисторы. Если кто знает какие и подскажет марку,буду очень благодарен!!!! Теперь ещё одна беда!!! Ехал себе спокойно, заглохла. Завёл заново, поехал, опять заглохла. Короче едешь, начинает глохнуть перевключаешь зажигание едет дальше! И так опять и опять. Помогите советом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Января 2018 Перегорели транзисторы. Если кто знает какиеА они там совсем без маркировки что-ли? Где-то на vwts была схема дигифантного мозга, поищи там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) @GoshaXXX555, http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629 почитай. много интересного узнаешь а еще https://www.drive2.ru/l/10442209/ Изменено 30 Января 2018 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) @cazzy,Опередил меня.2 дня искал эти темы,нашёл,но меня опередили. Прогнуться не получилось. Изменено 30 Января 2018 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 31 Января 2018 @voron2321, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
