Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Проблема вот какая: Приходилось часто чистить моник по причине его засирания со стороны сопуна, поставил самодельную маслопомойку и каждые 50-100км выливаю оттуда по 50мл воды, почти чистой ни эмульсии, ни антифриза а именно воды. Антифриз не уходит масло не ест, в масле эмульсии нет......Вот ломаю голову над причиной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Демонтируй ГБО (если есть), заглуши клапан адсорбера, поставь осушитель воздуха на входе до фильтра, в бак постоянно лей осушитель - тогда воды не будет. Но лучше не париться по этому поводу и дать конденсату спокойно улететь в топку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Демонтируй ГБО (если есть), заглуши клапан адсорбера, поставь осушитель воздуха на входе до фильтра, в бак постоянно лей осушитель - тогда воды не будет. Но лучше не париться по этому поводу и дать конденсату спокойно улететь в топку... То есть я так понимаю что ничего страшного и вредного в этом нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Если адсорбер у тебя в порядке и сухой (воду может сосать оттуда) - то ничего страшного. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Если адсорбер у тебя в порядке и сухой (воду может сосать оттуда) - то ничего страшного. ну значит завтра будет ампутация адсорбера) потому что именно в нем я и не уверен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 При чем тут адсорбер и конденсат в картере? Биггари, снова вредные советы? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Адсорбер может насосаться воды, из адсорбера влага может попасть во впуск. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Адсорбер может насосаться воды, из адсорбера влага может попасть во впуск.Но у тс конденсат просто от перепадов температур, это нормально. Абсорбер не при делах тут 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 Бог его знает откуда у него конденсат, может он даже не питерский, а из краснодарского региона. Поэтому перечислил все варианты, откуда может появится лишняя влага, в том числе и из адсорбера, который может насосаться водой из глубоких луж или с морского побережья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 4 Января 2018 (изменено) Shaltay52, Если я правильно понял, что такое "сапун", то т.к. у нас одинаковые машины. Не надо делать никаких помоек. Единственно, что я добавил в конструкцию, так это ( чтобы как-то сдержать поступление масла) в шланг, соединяющий голову и моник, вставил мочалку из скомканной нихромовой проволоки. Это позволяет чистить моник раз в год. Проволока может быть из любого метала. Лишь бы была упругая и не ломкая. Изменено 4 Января 2018 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 Shaltay52, Если я правильно понял, что такое "сапун", то т.к. у нас одинаковые машины. Не надо делать никаких помоек. Единственно, что я добавил в конструкцию, так это ( чтобы как-то сдержать поступление масла) в шланг, соединяющий голову и моник, вставил мочалку из скомканной нихромовой проволоки. Это позволяет чистить моник раз в год. Проволока может быть из любого метала. Лишь бы была упругая и не ломкая. Согласен по поводу всяких внедрений типа помоек, вот только как раз масло через сопун не гонит, а гонит пар который мочалки не останавливают, пробовал уже.....буду движком капитально заниматься по весне, а пока это временная мера чтоб моник каждую неделю не чистить. А вот от погоды и перепадов температур не зависит, парит как и летом и зимой почти сразу после запуска двигателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
evgeny663 5 Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 (изменено) . только как раз масло через сопун не гонит, а гонит пар который мочалки не останавливают, пробовал уже..... он гонит отработанные газы. Там есть и пары масла. Не знаю, как у тебя, но у меня моник как раз маслом "засирается" и именно его я периодически удаляю очистителем для карбюратора. Правда, один раз видел моник абсолютно чёрный (как "вороненый" ствол автомата). Чем он был загажен, мне трудно понять. Изменено 5 Января 2018 пользователем evgeny663 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Вот и кажется решилась проблема! Ампутировал адсорбер и о чудо конденсата стало раз в 5 меньше!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Ампутировал адсорбер и о чудо конденсата стало раз в 5 меньше!! Да ладно.... Адсорбер то тут каким боком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 В адсорбер надо слой силикагеля добавлять, активированный уголь только запах убирает, влагу пропускает, сцуко. @Shaltay52, а крышка бензобака у тебя родная, с рабочим клапаном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 @BigHarry, ну вот четное слово, иногда лучше промолчать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 иногда лучше промолчатьНу если бы я молчал - то вряд-ли кто-то тут про адсорбер упомянул, это же был вредный совет - не так-ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 это же был вредный совет - не так-ли? Это никакой совет. С таким же успехом можно посоветовать выложить фонарик из бардачка, или сменить вонючку в салоне. Результат на пар из сапуна не повлияет. Прорыв картерных газов и вода в системе питания и что-бы одно в другое, ну мягко говоря абсурд) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Результат на пар из сапуна не повлияетВлияет, я это заметил давно. Каждый год делаю свап адсорбера, ставлю сухой, а тот, что снял - кладу на просушку. В начале декабря когда у вас был Рома мне свапнул адсорберы, дык вот тот, который вытащили - не продувался совсем, и пролежал на батарее без малого полмесяца и только после этого времени начал продуваться. Представляешь, насколько он был отсыревший! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaltay52 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Да ладно.... Адсорбер то тут каким боком? Да я сам хз каким он боком, ампутировал совсем из за другой причины, а именно из за подсоса воздуха. А вот результат удивил, после 120км пробега я обычно с 70гр сливал с маслопомойки, а в этот раз всего несколько капель В адсорбер надо слой силикагеля добавлять, активированный уголь только запах убирает, влагу пропускает, сцуко. @Shaltay52, а крышка бензобака у тебя родная, с рабочим клапаном? Тогда уж лучше осушитель WABCO с грузовика))))) А клапан рабочий вроде, бак открывается без причпока) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 ампутировал совсем из за другой причины, а именно из за подсоса воздухаСтранно, тот подсос учитывается лямбдой, не должно быть проблемы из-за этого подсоса. бак открывается без причпокаЕсли адсорбер худо-бедно дышит - то причпока не будет. Просто при нерабочем клапане в крышке - через адсорбер начинает прогонять больший объем воздуха, а учитывая то, что адсорбер близко у земли висит - соответственно больше влаги насасывает из-за разбрызгиваемых луж. Если крышка продувается во внутрь - через адсорбер сосет меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
