Проблема вот какая: Приходилось часто чистить моник по причине его засирания со стороны сопуна, поставил самодельную маслопомойку и каждые 50-100км выливаю оттуда по 50мл воды, почти чистой ни эмульсии, ни антифриза а именно воды. Антифриз не уходит масло не ест, в масле эмульсии нет......Вот ломаю голову над причиной
Демонтируй ГБО (если есть), заглуши клапан адсорбера, поставь осушитель воздуха на входе до фильтра, в бак постоянно лей осушитель - тогда воды не будет. Но лучше не париться по этому поводу и дать конденсату спокойно улететь в топку...
То есть я так понимаю что ничего страшного и вредного в этом нет?
Если адсорбер у тебя в порядке и сухой (воду может сосать оттуда) - то ничего страшного.
ну значит завтра будет ампутация адсорбера) потому что именно в нем я и не уверен
При чем тут адсорбер и конденсат в картере? Биггари, снова вредные советы?
  • Like 1
Адсорбер может насосаться воды, из адсорбера влага может попасть во впуск.
Но у тс конденсат просто от перепадов температур, это нормально. Абсорбер не при делах тут
  • Like 2
Бог его знает откуда у него конденсат, может он даже не питерский, а из краснодарского региона. Поэтому перечислил все варианты, откуда может появится лишняя влага, в том числе и из адсорбера, который может насосаться водой из глубоких луж или с морского побережья :D
Shaltay52, Если я правильно понял, что такое "сапун", то т.к. у нас одинаковые машины. Не надо делать никаких помоек. Единственно, что я добавил в конструкцию, так это ( чтобы как-то сдержать поступление масла) в шланг, соединяющий голову и моник, вставил мочалку из скомканной нихромовой  проволоки. Это позволяет чистить моник раз в год.
Проволока может быть из любого метала. Лишь бы была упругая и не ломкая.
Изменено пользователем evgeny663
Согласен по поводу всяких внедрений типа помоек, вот только как раз масло через сопун не гонит, а гонит пар который мочалки не останавливают, пробовал уже.....буду движком капитально заниматься по весне, а пока это временная мера чтоб моник каждую неделю не чистить. А вот от погоды и перепадов температур не зависит, парит как и летом и зимой почти сразу после запуска двигателя
он гонит отработанные газы. Там есть и пары масла. Не знаю, как у тебя, но у меня моник как раз маслом "засирается" и именно его я периодически удаляю очистителем для карбюратора. Правда, один раз видел моник абсолютно чёрный (как "вороненый" ствол автомата). Чем он был загажен, мне трудно понять.
Вот и кажется решилась проблема! Ампутировал адсорбер и о чудо конденсата стало раз в 5 меньше!!
Да ладно.... Адсорбер то тут каким боком?  :ca2:
В адсорбер надо слой силикагеля добавлять, активированный уголь только запах убирает, влагу пропускает, сцуко. :D
@Shaltay52, а крышка бензобака у тебя родная, с рабочим клапаном?
@BigHarry, ну вот четное слово, иногда лучше промолчать).
Ну если бы я молчал - то вряд-ли кто-то тут про адсорбер упомянул, это же был вредный совет - не так-ли?
Это никакой совет. С таким же успехом можно посоветовать  выложить фонарик из бардачка, или сменить вонючку в салоне. Результат на пар из сапуна не повлияет. Прорыв картерных газов и вода в системе питания и что-бы одно в другое, ну мягко говоря абсурд)
Влияет, я это заметил давно. Каждый год делаю свап адсорбера, ставлю сухой, а тот, что снял - кладу на просушку. В начале декабря когда у вас был Рома мне свапнул адсорберы, дык вот тот, который вытащили - не продувался совсем, и пролежал на батарее без малого полмесяца и только после этого времени начал продуваться. Представляешь, насколько он был отсыревший!
Да я сам хз каким он боком, ампутировал совсем из за другой причины, а именно из за подсоса воздуха. А вот результат удивил, после 120км пробега я обычно с 70гр сливал с маслопомойки, а в этот раз всего несколько капель
Тогда уж лучше осушитель WABCO с грузовика))))) А клапан рабочий вроде, бак открывается без причпока)
Странно, тот подсос учитывается лямбдой, не должно быть проблемы из-за этого подсоса.
Если адсорбер худо-бедно дышит - то причпока не будет. Просто при нерабочем клапане в крышке - через адсорбер начинает прогонять больший объем воздуха, а учитывая то, что адсорбер близко у земли висит - соответственно больше влаги насасывает из-за разбрызгиваемых луж. Если крышка продувается во внутрь - через адсорбер сосет меньше.
