всем привет, подскажите кто может, пропадает сцепление, покачаешь педалью или поездишь как вроде появится, через какое то время опять пропадает, то есть выжимает только при полностью нажатой педали, при выжитой на половину холостой ход. сцепление гидравлика
1 мин.
недавно решали мне похожую проблему. мастера сказали что из распространенных причин есть всего две, и обе очевидные: рабочий цилиндр и главный цилиндр :) начали они правда с попыток прокачать жидкость - и это на какое-то время даже поможет - но раз воздух уже попал, то потом снова попадет.
,,,и вот что я сейчас сделал,,,,накачал педалью и спустил с главного цилиндра тормазуху через штуцер прокачки,и что случилось,педаль провалилась и осталась,нажатой в полик,дальше я закрутил штуцер, взял и начал качать руками и результат что она накачалось,и сцепление появилось,вопрос в чем проблема.
Так и должно быть.
а то что периодически проваливается это скорей всего какойто цилиндр ссыт, скорей всего рабочий, и это не увидиш пока его не вынеш.
Изменено пользователем AndreyPG
Так и должно быть.
а  что я там  должен увидеть,и больше народу склоняются к гцс
