altersin
Переключение АКПП
Passat B3, мотор 2 литра (2Е) + АКПП.
Можно ли в движении включать пониженные передачи из режима D или только после полной остановки допустимо переводить рычаг по делениям 1-2-3 ?
Защита от дурака в АКПП есть, но лучше не надо клацать, а то потом от цены ремонта грустно станет
Это не пониженные передачи. Это просто блокировка высшей передачи, переключается выше выбранной не будет.
Изменено пользователем Nessus
Да, но если коробка находится в четвертой, а ручку дернули на вторую - то коробка перейдет на пониженные, деваться-то ей некуда.
Я почему спрашиваю, часто когда едешь под горку, в салоне 3-4 человека, на 4-й машина уже не вывозит, скорость падает до 60-70 км\ч, хотя педаль в пол.
И вот тут бы в самый раз включить 3-ю скорость, но автомат этого не понимает и продолжает медленно и натужно тащить на 4-й.
Вот я и думаю, можно ли в движении сдвинуть рычаг на 3-ю скорость?
Мануалов никаких уже не осталось, коробку угробить не хочется)
Изменено пользователем altersin
есть даже такое понятие как торможение двигателем на акпп. Я на своей рио пробовал с 80(4) в первую. На 50 подоткнула первую примерно 6000 об/мин. Но это при отпущенном газе. А ты не пробовал отпустить педаль полностью и нажать в пол по идее должен сработать кик даун. Моя на 50 с 4 в первую втыкает. Акпп умная.
Нет на этой коробке кик-дауна.
Но есть спорт режим, 3-ю держит примерно до 100 км.ч.
Правда постоянно так не поездишь...
Спокойно переключался с Драйва на 3 и обратно.
Даже буксировал "бочку" на ручном переключении, с 1 на 2
до 100)))) Я на рио на 3ей до 180 6200об пожалел отпустил педаль она на 4ую и разгоняться перестала
Я езжу с постоянно включеным спорт.режимом в городе. Потому как надоело, что коробка постоянно рано прыгает на четвертую. В городе много светофоров  и получается , что вроде как только разгонишься , бах загорается красный... А четвертая только включилась...Получается зазря...
А в спорте очень удобно. Передачки тянутся (особенно третья) . Но  не до 100 конечно (может потому что у меня мотор чуть другой).
з.ы. Не знаю как в наших коробках, но вот точно знаю ,что знакомый так ездил на Субарике. Обгонял переводя драйв на 3 и обратно (мы так на юга ездили). Проблем с коробкой не было....
Она переключился ниже если скорость слишком высока.
Я так понимаю, что 4-ая передача в АКПП - она повышающяя, в моменты переключения на нее должны падать обороты. Поэтому получается что
Да, это бесит. У меня переключение на 4-ую  и обратно на 3-ю происходит ровно на 60 км\ч, это значит, что при езде по городу постоянное дерганье в зад вперед и провал тяги при этом.
На B3, коробка 096 ещё имеет блокировку гидротрансформатора но работает она только на четвёртой передачи. Многи путают эту блокилорвку с включением четвёртой, четвёртая включается раньше. В диагностике хорошо смотреть как меняются режимы КПП...
Как это нет кик-дауна? При выжимании газа в пол, разве коробка на понижает передачу?
А какая коробка блокирует на любой?
@Дядя Леша, В рио по ощущениям с 1500 об на любой передаче. Она хоть и 4х ступка но умная. over drive это называется.
Не, не, овердрайв, это запрет повышенной передачи. Это как раз о чем
писал. Что бы коробка не дрочила с третьей на четвертую , ну и обратно, как раз зажимают  эту кнопочку.)))
Немного не так это блокировка повышающих передачь, то есть с передач с передаточным числом больше единицы. Вообще это это изобретения ниссана и относится больше к их коробка. На б3 O/D OFF можно считать перевод селектора в 3.
Да это не только на Б3. Это во всех коробках где есть кнопка на селекторе.)))) Ну не спорь)))) Нажал кнопку, и все. )))) выше третьей не подняться, как не выкручивай мотор. .
Нет, просто обороты начинают расти, а в случае езды под горку - и вовсе падать, даже при педали в пол. О чем и писал в начале темы.
Для коробки 01m, думаю на остальных подобные правила.
Положение/Действие
P  =  Стоянка
    Коробка передач заблокирована механически.
    Установить селектор передач в положение «Р» можно лишь тогда, когда автомобиль
    неподвижен.
    В этом положении можно извлечь ключ из замка зажигания.
    Также является положением, предшествующим началу движения.
R  =  Задний ход
    Установить селектор передач в положение «R» можно лишь тогда, когда
    автомобиль неподвижен и двигатель работает на холостом ходу.
N  =  Нейтральное положение. Крутящий момент не передается.
D  =  Положение движения автомобиля
    Положение, соответствующее движению вперед на 1-4-й передаче.
3  =  Автоматическое переключение передач с 1-й по 3-ю и с 3-й до 1-й.
    4-я передача не включается. Этот режим выбирается при таких условиях движения,
    когда в положении «D» передачи переключаются чрезмерно часто.
    Рекомендуется также использовать при длительном спуске.
2  =  Автоматическое переключение передач с 1-й на 2-ю и обратно. 3-я и 4-я передачи
    не включаются.
    Этот режим выбирается во время движения по горным дорогам с затяжными
    подъемами и спусками.
1  =  Автомобиль может двигаться только на 1-й передаче.
    Передачи со 2-й по 4-ю не включаются.
    Рекомендуется при движении вниз по крутому склону для максимального
    торможения двигателем.
Странно 2Е и не тянет в горку? С моим овощем такого не происходит...
На 4-й - нет. На 3-й бы тащил, но он на неё не соображает переключиться, в этом вся проблема.
проверь датчик на тросе газа.
http://manual.countryauto.ru/volkswagen/passat-b3-b4/5-1-9-tros-akseleratora.html
Ещё раз повторю , с твоим мотором  не должно такого происходить.
Либо давай в подробностях, где , в какую горку и как происходит набор скорости, тогда можно ещё подумать...
Просто я со своими  90 кобылами таких ситуаций не припомню... Правда в Питере таких возвышенностей мне, как например на  Валдае не попадалось.
з.ы. кнопки кик-дауна  под педалью да , у нас нет. Но резкое нажатие на педаль газа , позволяет перескочить на пониженную передачу.... У меня во всяком случае так.
Вот примерные причины :
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект "кик-даун").
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель "кик-даун".
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включате­ля "кик-даун".
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
