Доброе утро.
Уже третий день глючит сигналка. Встаёт на охрану и примерно через десять секунд разблокирует двери. Без сигналов и миганий поднимаются все солдатики и открывается доступ к багажнику и лючку бака. Сама сигнализация при этом не отключается и при открытии дверей начинает орать. Штатная пневма работает нормально, открывает и закрывает ключом без проблем. Концевики все рабочие. Сейчас на работе отключил аккум, территория закрытая- незалезут. Сигналка pantera cl-500.
Может кто-то сталкивался с подобным?
А это точно сигналка, может быть штатная система ЦЗ глючит? Ведь по факту она насосом управляет, а не pantera.
вот же.
А СИД сигналки при этом как-нибудь меняет индикацию или нет? Т.е. ты поставил на охрану, он замигал, а через десять секунд - ЦЗ подымает солдатики, а СИД сигналки при этом как себя ведет?
В режиме Valet такого не происходит? Правильно понимаю - что сигналке более 10 лет?
@BigHarry, сигналке полтора года точно (с ней купил). Почему в режиме valet что-то должно измениться, инструкция есть, перечитал её.
Наткнулся на описание этой пантеры от 2005 года.
Если в этой сигналке случайно активировалась какая-то высокоинтеллектуальная функция, то режим Валет должен все отрубить. Что бы стопудово убедиться - модуль сигналки это, или нет.
@BigHarry, сейчас попробовал, включил этот режим, затем выключил. Ничего не изменилось.
А преды сигналки в порядке? Там, если не врет схема монтажа, плюс приходит дважды: через пред 5А и пред 15А.
Может есть какие-то соображения насчет того, после чего начались глюки, может чего-то делалось с машиной?
@BigHarry, с машиной последний месяц ничего не делалось. Неделю назад скидывали клемму с аккума, я внимания не обращал, но вроде всё в порядке было. Если преды сгорели сигналка не должна работать.
А какая длительность импульса сейчас запрограммирована в функции № 17? Может там по каким-то причинам прописалось 10 секунд, что похоже на то время, после которого срабатывает открытие ЦЗ. Там должно быть 3.5 сек. (2 гудка сирены).
У меня была подобная фигня когда я открывал и закрывал ключом машину, помогало снятия предохранителя ЦЗ и постановка его обратно примерно через минуту. Можно ещё попробовать отключить шкекер который идёт от ручки двери
С сигналкой ничего не делал, в кармане сама нажаться тоже не могла. Время после постановки на охрану разное, от шести до пятнадцати секунд (считал несколько раз).
Я сегодня на три часа аккум отключал- не помогло.
Функция № 17 - это не время постановки на охрану, а длительность импульса на закрытие ЦЗ. Для старых вакуумных ЦЗ в инструкции написано установить значение 3.5 сек. Если там по какой-то причине не правильная длительность - то ЦЗ может не адекватно отрабатывать.
@BigHarry, нет у меня такой функции, в инструкции ничего про неё не написано.
Я смотрел по этой инструкцию: https://www.opt-autotoy.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pantera-CL-500-Installer-manual.pdf
Еще видел инструкцию от 2005 года тоже на Pantera CL-500.
Плохо, когда производитель под одним и тем-же наименованием/артиклом в течение длительного времени выпускает по сути разные продукты. Хрен поймешь, какую инструкцию искать и читать.
Это цз штатный. Я забыл, когда он так поступает. Вроде бы если концевик водительского/пассажирского активатора разрегулирован. Но с сигналкой не связано.
@BigHarry, Игорь, это инструкция по установке, она у меня тоже есть, но в инструкции по эксплуатации этой функции не описано. И где эту кнопку искать я не знаю. Где-то под торпедой, это только в выходные в тёплом паркинге.
@jenia2007b, ключом открывает и закрывает без замечаний.
Что надо сделать что бы всё заработало?
Как я понял - эти функции программируются не специальной отдельной кнопкой, а с пульта (брелка) нажатием определенных комбинаций кнопок.
@BigHarry, кнопка + пульт. Сейчас читал, непонятно написано.
Ну попробуй для начала вывести управление компрессором ЦЗ из схемы сигналки. Это позволит тебе парковаться где угодно, и заодно сразу будет ясно - виноват ЦЗ или все-таки сигналка.
как?
Судя по схеме, которая под № 4 в мануале - сигналку включают в разрыв провода компрессора. То есть врезка должна быть прямо в том месте, где установлен модуль ЦЗ с компрессором. Плюс зелено-красный провод модуля сигналки отсоединить от +12В, а сине-красный - от массы.
