Да, в седанках он штатно в багажнике справа снизу, вроде в нише лежит, у меня ЦЗ нет, точно сказать не могу.
Подлез к сигналке через верхний динамик-пищалку. Вытащил два штекера из блока, он под торпедой на стяжке закреплён, думал на время отключу, кнопку нажал, машина пикнула и закрылась, затем как и раньше флажки поднялись. Может это какой-то старый блок который просто оставили, а новый блок в другом месте стоит. Буду искать.
Сейчас разговаривал с предыдущим владельцем, говорит что сигналка в машине стоит одна и ставилась им в фирме по установке.
Изменено пользователем Дмитрий-СПб
Скорей всего это блок - датчик удара (качения).
Интересно получается, сейчас приехал в магазин с тёплым паркингом, посидел в машине минут десять что-бы она согрелась и... сигнализация корректно заработала. В магазине был час, пришёл , открыл, скинул покупки и снова ушёл. Минут через десять прихожу - всё нормально, машина закрыта. Выходит сигналка от мороза так мозг мне имела? Что может в ней замёрзнуть, куда смотреть?
Это цз штатный.
Я же написал. Причем тут сигналка? Это алгоритм работы штатного центрального замка. Связано это с неправильной регулировкой концевиков в активаторах дверей водителя или пассажира. Нужно снять дверные карты и тестером проверить, как срабатывают концевики при поднятии-опускании кнопок. Как их отрегулировать - очевидно, когда держишь его в руках.
Еще, как вариант, сломанные провода на месте входа в дверь к этим концевикам. Так что прозванивать лучше, сняв разъем с компрессора ЦЗ.
Так он то работает нормально.
Если что-то сломано, то оно не работает независимо от температуры. А у меня сигналка в тепле работает а на холоде нет. Началось как раз когда температура ниже -5 опустилась.
