Леха-ГОМЕЛЬ 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 Здравствуйте.у меня 1,8 моно. столкнулся с проблемой, если хорошо прогреть машину или если долго еду, начинает не ровно работать двигатель, троит или наоборот ровно но как то тихо работает(тахометра нет). пропадает тяга, на холостых может заглохнуть,но заводится с пол оборота.немного про газуешь, вроде и нормально работает, а потом опять и кушать вроде стала больше.поменял свечи, в прошлом году менял трамблер и провода.мастера подсказали поменять бабину. но самая дешевая 40 у.е. может кто сталкивался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 масло посмотри в каком состоянии может пора сменить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Января 2018 мастера подсказали поменять бабинуБабина - это катушка что-ли? Если твое "моно" - жетроник, то там можно бабину от жигулятора пристроить. Но для неисправной катушки это ровно но как то тихо работает ....но заводится с пол оборота.немного про газуешь, вроде и нормально работаетнетипично. кушать вроде стала большеПопробуй лямбду отключить. Жрать, конечно, будет больше (или так же) - но зато посмотришь, перестанет она на горячую чудить или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
