kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 Сегодня при езде, когда прогрелась до 70 градусов, машина начала чихать, пердеть, стрелять, при нажатии на педаль медленно набирает обороты. Стал, открыл капот, снял крышку трамблёра а там масляная пленка с белым налетом как на крышке так и на самом трамблёре. Протер все и поехал нормально. Вопрос, откуда там берётся масло и как это устранить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 (изменено) Это масло проходит через вал трамблёра,в корпусе находится так называемая набивка из войлока,со временем войлок теряет плотность и начинает пропускать масло.я сам недавно менял войлок,разбирал трамблёр,выбил нижнюю втулку и по размеру высек новый войлок из пыжа которым пыжуют патроны для ружья, можно и старый валенок в разход пустить. Изменено 25 Января 2018 пользователем vaso 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
