kamikadzzze
Масло в крышки трамблера
Сегодня при езде, когда прогрелась до 70 градусов, машина начала чихать, пердеть, стрелять,  при нажатии на педаль медленно набирает обороты.  Стал, открыл капот, снял крышку трамблёра а там масляная пленка с белым налетом как на крышке так и на самом трамблёре. Протер все и поехал нормально.
Вопрос, откуда там берётся масло и как это устранить.
Это масло проходит через вал трамблёра,в корпусе находится так называемая набивка из войлока,со временем войлок теряет плотность и начинает пропускать масло.я сам недавно менял войлок,разбирал трамблёр,выбил нижнюю втулку и по размеру высек новый войлок из пыжа которым пыжуют патроны для ружья, можно и старый валенок в разход пустить.
Изменено пользователем vaso
  • Like 1
