cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 (изменено) На сколько максимум можно поднять прокладкой бошку RP? На 92 жуткая детонация на 95ом почти нет, думается мне что перепилена сильно голова, не задумался промерять ее даже перед установкой. Какая высота номинал? И сколько можно снимать? Изменено 1 Февраля 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Можно две прокладки =только тянуть надо сильно = вот и решишь проблему.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Чет это какимто лютым калхозом попахивает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Работает ... Вам шашечки или ехать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 @cold,Тебе придется смириться с повышенной степенью сжатия и окончательно перейти на 95 октан, что в отношении рубль/километр практически одинаково по отношению с 92. Один бенз более эффективный и от этого меньше газуешь, другой дешевле, но под него нужно больше педалить. По каталогам все прокладки 1.7мм. Еще год назад попадались какие-то небрендовые толщиной до 1.9. Сейчас таких уже не видно. Я тоже хотел снизить СЖ и даже посматривал на металлическую прокладку PG, но и она оказалась до 1.6мм.Думал сделать с ней бутерброд прибавив Резинового Витю, но нарвался на тучу помидоров и отложил эту затею, хотя она более заманчивая, чем две стандартные прокладки. Так что или ищи новую ГБЦ в номинале, или смирись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Ну я наверное поищу голову номинальную, но чувство подсказывает мне гемороя я поищу. Вариант с бутербродом почему плох? Прогарает? выдавливает? Еще есть 3ий вариант, в принципе в теории он должен прокатить, если поршня на 2-3мм спилить, хотя на сколько эффективно это будет я не знаю, так как форма у РПшных поршней с сильным углублением и без того. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Есть голова фрезерована на земледельческой = новые колпачки клапанов\ =2000 -9523692209 снято мин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 (изменено) а что с направляхами? а что с размером? Изменено 1 Февраля 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 (изменено) С поршней можно вытеснители спилить для начала. Но это всё ровно практически полный разбор мотора... Изменено 1 Февраля 2018 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 С поршней можно вытеснители спилить для начала. Но это всё ровно практически полный разбор мотора... Я думал об этом уже, мало того еще время потребуется пока фрезеровщики возьмутся их спилить, я бы сам такие вещи делать не стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2018 Да там не чего сложного нет, по весу их тока подогнать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) Сам по себе 95 менее эффективный, чем 92. Если спилить головку (что у автора уже) и подобрать оптимальный момент зажигания - можно получить мощность выше штатной. Но на стандартном моторе мощность на 95 бужет ниже. Изменено 2 Февраля 2018 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Каким образом под 95 подбирать момент зажиг.? Так если поршня подгонять то вместе с шатунами. Чем череват колхоз бутерброд из 2 металлических? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) @jenia2007b, У меня на лохматом VR6 на 95\92 расход был больше чем на 98. На не очень лохматом FSI моторе ситуация антологичная, только этот ещё и неедет на 95м... Изменено 2 Февраля 2018 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Каким образом под 95 подбирать момент зажиг.? Разрезная шестерня. )))) Сам по себе 95 менее эффективный, чем 92 Скажем более склонен к детонации.))) Чем 92. Чем череват колхоз бутерброд из 2 металлических? Ничем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Встречается где в природе разрезная на б3 или самому из 2 лепить одну? Что прям ничем? Прям все хорошо будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Встречается где в природе разрезная на б3 я не видел . Вернее , все что видел было самопал))) Прям все хорошо будет? Вопрос, чем череват и все хорошо, Это не одно и то-же))0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Ну камера сгорания увеличится, а вот не выдавить ли ее? Или не побежит ли антифриз ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) @Дядя Леша, зачем шестерня то разрезная? Это ж RP, тут трамблер крути себе на здоровье. Шестерня - это уже если с фазами играться. Скажем более склонен к детонации.))) Чем 92. Видимо, тут не "более", а "менее"? @cold, отец в прежние времена моторы под 76 бензин переделывал именно проточкой поршней. Работали очень хорошо они. Изменено 2 Февраля 2018 пользователем jenia2007b Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 а вот не выдавить ли ее? Ну ...... На жигулятора ставили , в целях перехода на низкооктановый бензин. Видимо, тут не "более", а "менее"? Ну да. конечно. В голове фраза построилась по другому)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Помню в стародавние времена был у меня 41 москвич с шестерочным движком. Сам по себе аппарат малопримечательный, но попал он в руки одному пенсионеру-теоретику и он внедрил какую-то модернизацию ГБЦ с фрезеровкой камер. После этого тошнотворный двигатель спокойно начал кушать 60-70 бензин(газовый конденсат-другого в Крыму не бывало) и причем расход топлива был четко в паспортных пределах. Поршневую не трогали, доп. прокладку не ставили, но и пятую передачу перестало тянуть В последствии именно фактор супернаворота ГБЦ был стимулятором для покупателя - "Ух ты!!! Забираю!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) Разрезной шестерня на 8v это сильно... Можно пробовать ремнём поигратся, на зуб подвнуть. Изменено 2 Февраля 2018 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Разрезной шестерня на 8v это сильно... Да ладно))). Можно про это рассказать тазодрочерам, тем., которые сторят именно на восьми))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 @Nessus, в целом, не такая уж плохая штука. Другое дело, на хороших моторах обычно в результате поиска оптимума останавливаешься на заводском варианте На пассаты видел самоделки приличного уровня, Teamer на драйве такую как-то продавал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2018 Двигло УФА 1700 =прет как ...со склада....Имею такой...на святогоре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
