Рамис 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) Собственно глупый вопрос , кончился уже третий гтц , возможно ли это из-за того что заглушен задний контур ? (Сдох один рабочий цилиндр , Чинить холодно , хотел так потерпеть). Кончились все три буквально менее чем за 1000км каждый . Сначала родной , потом Китай заменитель (на 3 дня хватило) , затем оригинал с разборки. Какие ещё факторы могли на это повлиять ? (Езжу в основном по КАДу). От каких моделей ещё подходит гтц ? Изменено 6 Февраля 2018 пользователем Рамис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 собстно,разорится один раз,привести всю тормозную в порядок. и кончатся не будет. да и тормозилка станет на много лучьше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Контур не при чем, но починить его стоит. А в чем кончина заключается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Контур не при чем, но починить его стоит. А в чем кончина заключается? Пробивает их , тормозуха прям по вакуумнику бежать начинает собстно,разорится один раз,привести всю тормозную в порядок. и кончатся не будет. да и тормозилка станет на много лучьше. Так вот только летом разорился , поменял трубки , суппорта (вентиля поставил) , диски колодки и задний левый рабочий цилиндр . Теперь правый потек , а вместе с ним и гтц пошли . Вроде мелочь , а столько проблем с этим пошло . Тормозуху сначала trw заливал , потом какой то газпромовской доливал . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Сначала родной , потом Китай заменитель (на 3 дня хватило) , затем оригинал с разборкиРодной скончался - время пришло, Китай скончался - потому что китайский, на разборке - то же конченый попался, там манжеты в труху превращаются, если ГТЦ долго лежит сухой и не дрюкают его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Сначала родной , потом Китай заменитель (на 3 дня хватило) , затем оригинал с разборкиРодной скончался - время пришло, Китай скончался - потому что китайский, на разборке - то же конченый попался, там манжеты в труху превращаются, если ГТЦ долго лежит сухой и не дрюкают его. На китай особо веры не было . Главное что , это не из-за заглушенного заднего контура ? просто череда совпадений ? Осталось найти где то более менее живой или приличный новый , что бы цена не кусалась. Может кто то подсказать что можно взять ? от каких моделей подходит ?(авто без абс) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 (изменено) что можно взять ?У меня с 2013 года стоит АТЕ 03212210423, он тогда около трех рублей стоил, сейчас, смотрю, около 9-ти Были еще какие-то ремкомплекты для переборки, но номеров не знаю. найти где то более менее живойМогу свой старый отдать, его как раз махнул на АТЕ, но тогда виноватым был не ГТЦ в итоге. Правда х/з, он с 13-го года лежит, чо там внутри с резинками - не знаю.... это не из-за заглушенного заднего контура ?У тебя, кста, контуры по диагонали подключены? Изменено 6 Февраля 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 что можно взять ?У меня с 2013 года стоит АТЕ 03212210423, он тогда около трех рублей стоил, сейчас, смотрю, около 9-ти Были еще какие-то ремкомплекты для переборки, но номеров не знаю. найти где то более менее живойМогу свой старый отдать, его как раз махнул на АТЕ, но тогда виноватым был не ГТЦ в итоге. Правда х/з, он с 13-го года лежит, чо там внутри с резинками - не знаю.... это не из-за заглушенного заднего контура ?У тебя, кста, контуры по диагонали подключены?Не по диагонали ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Не по диагоналиВозможно что из-за этого: цилиндр не может вытолкнуть жидкость из-за того, что оба его выхода закупорены - и поэтому она вырывает резинку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Это врядли. Цилиндр на два контура разделён. Первый толкает второй. По этому если оба выхода закупорены то тормозуху в вакуумник выталкивать не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Не по диагоналиВозможно что из-за этого: цилиндр не может вытолкнуть жидкость из-за того, что оба его выхода закупорены - и поэтому она вырывает резинку.Заглушены два дальних , два ближних на перед (которые ближе к вакуумнику) . Когда было по диагонали приходилось машину отлавливать на торможении , стороны тормозили не одновременно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 На барабанах есть проблема если зазор большой в колодках, то объема жидкости в гтц не хватает их придавить к барабану. И первый поршень в гтц сам упирается во второй и сжимает жидкость только за вторым поршнем. И в данном случае только одно колесо тормозило с заолушенными трубками. По этому зазор в барабанах надо держать минимальным. Что бы первый поршень давил на тормозуху, и Ее объёма хватало что бы надавить на второй поршень. Тогда давление во всех трубках будет одинаковым. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 и сжимает жидкость только за вторым поршнем Жидкость не сжимаема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Ладно, продавливает жидкость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Когда было по диагонали приходилось машину отлавливать на торможении , стороны тормозили не одновременноЭто не нормально, в случае с диагональным подключением должно тормозить одновременно (ну по крайней мере одинаковые системы), где-то какая-то хрень, может ГТЦ тогда у тебя был умирающий? На новом (китайском) пробовал диагональ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рамис 3 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Когда было по диагонали приходилось машину отлавливать на торможении , стороны тормозили не одновременноЭто не нормально, в случае с диагональным подключением должно тормозить одновременно (ну по крайней мере одинаковые системы), где-то какая-то хрень, может ГТЦ тогда у тебя был умирающий? На новом (китайском) пробовал диагональ?Не пробовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegT78 2 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 вот тоже мечтал бы привести тормозную в порядок, а не выходит... исходный ГТЦ начал выливать тормозуху в вакуумный усилитель. больше полу-литра влил (постепенно) пока искал где вытекает. заменил ГТЦ. вроде не самый дешевый брал, miele за 1700. Ролики, когда меняли, откачали жижу из вакуумника, сказали, что вакуумник вряд ли помер. прокачали, уехал, вроде хорошо. буквально через несколько дней стало хуже, тормозит со второго качка, через месяц с третьего и все равно плохо. вроде симптом воздуха в магистрали. добрался снова до роликов, попросил прокачать. прокачали. говорят, воздуха не особо и вышло (но было немного). уехал, опять вроде хорошо. но опять через несколько дней стало хуже, через пару недель привык тормозить со второго качка, прошел месяц-полтора и еле-еле с третьего-четвертого. уровень в бачке не уходит, подтеков на асфальте не видно. прокачивать раз в две недели тормоза не хочется. что посоветуете? еще раз гтц махнуть? или уже вместе с вакуумником? брать с "помойки" "оригинал"? или с заменами экспериментировать дальше?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 еще раз гтц махнуть?Странно, что жидкость не уходит. Может воздух в системе появляется не через ГТЦ, а через колдуна? Этот колдун, бывает, каким-то загадочным образом гадит, вроде ничего не утекает - но тормозов нет. У тебя колдун имеется в системе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Чудес не бывает, бывает ,что старые тормозные шланги ВСПУХАЮТ. при нажатии...Вывод... менять ВСЕ и выкидывать колдуна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Соглашусь, что воздушить тормоза может колдун Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 полная замена тормозной жидкости говорят помогает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 полная замена тормозной жидкости говорят помогает От чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Ну чиста теритичекси - старая жижа насосалась влаги, при торможении вода начинает закипать выделяя пузыри воздуха, которые и воздушат систему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Ну чиста теритичекси - старая жижа насосалась влаги, при торможении вода начинает закипать выделяя пузыри воздуха, которые и воздушат систему. Человек менял гтц, думаю тормозуху ему уж точно заменили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 не факт что сменили. если он говорит что проявляются симптомы второго нажатия на педаль. а житкость даже завод изготовитель рекомендует менять не реже 1 раза в год при энтенсивной эксплуатации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
