cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Есть номер втулок на трапецию дворников? Б3 универсал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Оригинала не существует. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Подобрать от чего можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 итлb]@cold[/b], у меня был люфт года 3 назад, вставил туда стяжку пластиковую, обкрутил несколько раз, стянул и смазки добавил.....пока дворники работают без задержки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2018 Подобрать от чего можно Ради интереса посмотрел по каталогу - у праворульной машины есть отдельные детали, а у леворукой все изделие идет целиком. Значит за штуку рублей можно заказать праворукую ось с подшипником и из него лепить, или за 4т заказать аналог леворукой.Попробуй разобраться сам - получается у нас 2 вида трапеций Dominant AW35709550603A VAG 357 955 216 Было дело я от скуки восстанавливал разбитые втулки на каком-то из своих автомобилей. В начале я подобрал материал, который послужит вставкой и им оказалась обычная пикселевская труба от теплых полов с наружным ф16мм, только не металлопластиковая, а из монолитного какого-то там капрона. Внутренний диаметр оказался 1в1 с диаметром вала дворника. Я сверлм около 16мм высверлил старый корпус и вколотил туда кусок трубы. Смазал ось и это чудо до сих пор весело машет дворниками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Медную трубку 10х1.5 купил в строительном Сверлом Ф-13 просверлил и вставил трубку на всю длину. Сверлом ф-10 прошёлся, поправил отверстие. Уже несколько лет пашут дворники Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 (изменено) Я уже высмотрел вариант если ни чего разумного не найду, втулки стартера https://yulsun.ru/items/HC-Cargo/140991 Внутренний диаметр 7,06 Наружный диаметр [мм] 11,99 Длина [мм] 10 Высота [мм] 10 Все параметры кроме внутреннего идеально подходят, высверлю его сверлом 10мм. Изменено 9 Февраля 2018 пользователем cold Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Пардон, штоки на дворниках разве не 10мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cold 12 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
