igoro249
про кондиционер на AAZ.помогите с подключением.
доброй всем ночи.у меня Пассат б4 1995 года тд с кондиционером. вопрос вообщем такой , кто-то из предыдущих хозяев намудрил с проводкой кондея, теперь если накинуть штекер на датчик температуры,то срабатывает компрессор.при этом ни на кнопки,ни на датчик давления не реагирует.по проводке штекера на датчик температуры нашел паику всех 4-х проводов..подскажите что смотреть,где искать.если у кого-то есть в такой-же комплектации Пассат,посмотрит распиновку проводов в штекере датчика температуры.        найдете ошибки ,сильно не пинайтесь.я не писатель,я читатель.
Что за датчик температуры на кондеи?
Если я правильно понял ТС, то это датчик который стоит возле кожуха который закрывает салонный фильтр и ЭБУ, но это на В3, на В4 может быть все по другому...
@igoro249, если интересно от В3, могу сфотать.
там два датчика температуры,одинаковые,один на приборку,другой кондейный. электрик говорит,что на б4 тд схема оригинальная.я сам сколько смотрел-у бензиновых по другому.а фвтс.ру посмотрю.
да наверное какие-то провода напутаны,скорее всего с датчиком давления,они в одной косе идут если память не изменяет.
А зачем в авто такого года кондей нужен= выкини его....
Штука полезная, но весь алюминий уже сгнил. Особенно фланцы конденсатора, осушителя и клапан у датчика давления фреона.
Ещё компрессор надо разобрать глянуть. В нем есть трубка пластиковая. Если она расплавлена, то компрессор нормально работать не будет.
сам кондей работает,даже заправлен.электрик,что смотрел,говорит давай отдельно кнопку поставлю.зачем мудрить,если надо тупо с проводкой разобраться?еще делали  тнвд,перестал подсос работать.это 156 реле?
у меня какая-то особенная походу машина,вообще нечего не сгнило и даже все откручивается.
кнопку если и ставить то только через датчик давления,если просто так на включение поставить то при постоянной работе поднимется давление и где-то будет прорыв.
В общем смысла нету в этой затее,проще нормального электрика найти и все сделать по заводу.
поддерживаю,но по заводу делать-схема нужна,а на такую комплектацию(AAZ+кондер)попробуй найди
схема не связанно с мотором,он отдельно работает,у меня на пассате 88 года стоит от бчетыре вр6 кондей. с моторной косой один провод связан,на повышение оборотов двигателя.
и схема если мне не изменяет память у всех одна или с небольшими отличиями.
Изменено пользователем ХарьковскаяФольга
