Приветствую всех.
  Давно озадачился проблемой размещения в багажнике седана всяких "очень нужных" вещей, а т.к. я человек аккуратный, то, каждая вещь должна лежать на своём месте, а не летать по багажнику.
  В принципе всё понятно из фотоотчёта. Никаких отверстий в кузове не сверлил. Корзины нужного размера нигде не нашёл, поэтому пришлось брать наиболее подходящие и подгонять. На фотке с крепежом всё что использовал, кроме мебельных магнитов, они оказались очень слабыми и я заменил их на неодимовые (на фото они видны). Если надо перевезти что-то большое, то корзины снимаются за пять минут (отвязать ремешок и открутить по две гайки на каждой корзине).
  Вот "нарукожопил", начинайте кидать помидоры.
Омывайку продаешь или просто прикупил по случаю?
прикупил по случаю
Шутку понял.
Это на работе снято.
Да он не шутил, собственно говоря. Если продаёшь, то по чём?
@Lesha, писал же, снято на работе. Т.е. не раздаю, не продаю, не меняю.
 Забавно! Направление мысли интересно, но, при наполнении корзин и затем наклоне их при вскрытии все может посыпаться из оных, да и под корзины нечего высокого не поставишь, иначе корзины не откроются.
 Могу внести предложение на рассмотрение, пересобрать их с выкатным механизмом, что будет значительно удобней в эксплуатации, но  немного сложнее в монтаже.
 P.S. достойное предложение для расширения пространства в седане, возможно буду рассматривать идею для инсталляции у себя в багажнике. Спасибо за лайфхак.
@SHAH, изначально идея была от BMW. Поиск сего девайса по разборкам результата не дал. Идея с сетками была самой удачной и простой в исполнении. Как писал ранее ни одной дырки в кузове и простота монтажа/демонтажа.
