Прибор пневматический, диагностический. Ему приписывают почти мистические функции.
Кто понимает в техническом английском, переведите.
 Ну мну понимает маленька , но не видно что перевести...
Прекращай. Ты не можешь понять один или два карбюратора стоят....
@Alhimik,Там вроде интуитивно понятно, что + часть шкалы для контроля давления топлива карбюратора, а вакумная часть разделена на плохие клапан/недобор зажигания и раннее зажигание - зеленая шкала между 45 и 55 говорит ОК.
Карбюратору по топливу надо от 0.15 с вариантом без перелива и до 0.4 с переливом. Вакумную часть нужно постигать постепенно и со справочниками - карбюраторных практиков осталось очень мало. Представь Дядю Васю из гаражного кооператива "Шахерезада", который педантично настраивает ВАЗ2101 с помощью вакумметра, стробоскопа и диагностичекой программы
К стати, этот прибор замечательно и инжектор диагностирует
Показывает поведение вакуума при отключении датчиков и трубочек.
Если не знаешь какие значения должны быть толку от этого прибора мало.
