Siergio 1 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Народ, срочно прошу совета... Нагрел ГБЦ в духовке, выбил направляющие клапанов. Из морозилки достал новые и понял, что они отличаются. Старые были без юбки, а новые с юбкой. Вроде ерунда, но если запрессовать втулки, то шайба самая нижняя плоская не ляжет на дно колодца и повиснет на этой самой юбке. А если одеть шайбу и запрессовать втулки, то они будут выше, чем стояли старые. Тут даже если эти плоски шайбы выкинуть, втулки будут стоять выше чем старые, юбка не даст опуститься ниже. Диаметр юбки больше, чем посадочное место ГБЦ. Как быть то? Фото прилагаю... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Это еще не все засады на твоем пути! Когда запресуешь направляйки, то выяснится, что клапан не ложится на седло - направляйка длиннее на 3мм и конус клапана упирается в тело новой втулки. Я заточил ступенькой какое-то сверло ф10мм и прямо на месте подсерливал выступающие части, а в шайбах высверливал центральное отверстие. Может и то и другое неправильно, но другого выхода я не увидел. Исправить еще не поздно - головка пока лежит на полке в гараже. Может тут дадут более дельные советы и я тоже к ним прислушаюсь 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 В моём случае наоборот получается, со стороны шляпы клапана втулка будет меньше торчать, т.к. юбка не даст ему опуститься до нужной глубины. Эта глубина имеет вообще значение? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Эта глубина имеет вообще значение? В мурзилке я не нашел точной глубины посадки втулок и их высоту, но какие-то воспоминания сопромата говорят о том, что чем больше площадь опоры, тем меньше нагрузка на квадратный мм. Значит сильно уменьшив длину втулки увеличится нагрузка и как следствие повысится износ. Мои втулки попались сильно длинные, хотя по идее есть "впускные" и "выпускные" с разницей 1-2мм, но именно в моем варианте их пришлось стачивать более 3 на всех клапанах(высверливал с постоянной примеркой каждого клапана), но зато направляйки попались с четким внутренним диаметром и не возникло надобности подгонять их под диаметр штоков 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Думаю тут два варианта... стачивать юбку или одевать шайбы на втулки и запрессовывать как есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Шайбу под юбку и тогда при посадке направляющей она сядет на оптимальную глубину. Приложи обе направляйки и по нагару будет видно. Если новая направляйка длиньше будет то Ее можно обрезать на точиле. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 @Alhimik, сравнивал. Со стороны сёдел клапана она будет меньше торчать на 2.5 мм. Новые и старые втулки одинаковые по длине, просто новая будет смещена кверху на 2.5 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 @Alhimik, У меня такая мысль была, но в моем случае сальник клапана и так приподнимается на новой направляйке, а тут еще и + на шайбе! Побоялся так делать - а вдруг верхняя тарелка умудрится достать до манжеты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 колпачки маслосъёмные надо аккуратно одевать. Если их глубже чем надо одеть, то их раскроет и они держать не будут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 по идее есть "впускные" и "выпускные" с разницей 1-2ммМне когда меняли направляйки сказали купить выпускные Metelli 01-1227, вроде как не было проблем с их установкой, только развертка небольшая была сделана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siergio 1 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 по идее есть "впускные" и "выпускные" с разницей 1-2мм Мне когда меняли направляйки сказали купить выпускные Metelli 01-1227, вроде как не было проблем с их установкой, только развертка небольшая была сделана. Я такие же ставлю. В общем не стал морочиться и сначала шайбу одел на их, и запресовал на орячую ГБЦ, втулки морозил. Зазор на выпускных мизерный есть, ходят свободно, под своим весом садятся. А вот впускные(большие) клапана туго, приходится продавливать с усилием. Купил вазовскую развёртку за 160 рублей, прошёлся, появился небольшой люфтик и входят свободно. Думаю сгодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 Недавно я давал фоторяд старых и новых направляшек - passatb3piter.ru . Изделие фирмы TRW - на снимках видно гигантичность длины 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
