DEL ORO
Обогреватель двигателя 220
У мну еще немецкий стоит =хз как с ним  обращатся===кто пользовал=== отзовитесь---
Чего там уметь то, наливай да пей..
Поняно....
Другого ответа  не ждал====== какие Фсе добрые
За гугли и там будут ответы :cl3: я так сто раз делал.
е == единствено  у меня мама круглые =ломать и переделывать= нехочится
Там у двигла=== ну очень неудобно
Там  мама штырьки надо на 220 где найти......
Еще раз= из блока торчит  ПАПА....  как подклюцися првода там толстые= ток хорошый идет....
Тестером прозвони. Один штырек, подозреваю, будет какое-нибудь защитное заземление и должен прозваниваться на корпус, остальные два - на корпус звонится не должны и между ними будет какое-то небольшое сопротивление.
Если  В В ТУпую 220 пода ть подаать = ЧЕГО БУДЕТ?????
Если хочешь с экономить , ищи штырки. Разъем мама в инете есть.  Либо Финка, Юнона, Авито в помощь.
как пример http://www.hotstart.su/taymer/kabel-pitaniya-tehnov/
Это кипятильник обычный, подашь 220 , начнет  греть  масло. Отключать не надо, выше определенной температуры не нагреет.
поправочка-не масло ,а антифриз!у него водогрей стоит обычный,у меня на девятине в блоке вместо заглушки стоял такой! Изменено пользователем Rebell
Думал на масло... Но сути не меняет, антифриз ещё лучше.
Rebell А от куда такая информация что у него стоит именно на антифриз?
На скандинавских версиях обычно ставили именно подогреватель масла.
У меня на воду,Причем штырьки подошли от компа ,которые старые IDE винчестеры запитывают...
Вернеее наоборот не штырьки а мамы...
читай выше "Еще раз= из блока торчит ПАПА.... как подклюцися првода там толстые= ток хорошый идет...."если бы масло то о поддоне шла бы речь,подогрев масла в поддоне это куда более логично чем в блоке масло греть! Изменено пользователем Rebell
На старую Defa от советского чайника подходят.У новой мелкая розетка,но все в продаже есть.Еще на calix фирма ,бывает тут плоские папы.У всех земля есть,надо прозванивать.Скинтесь Вадиму на фотик вконце-концов.
P.S. Немецких не знаю,только скандинавы.
Изменено пользователем SeR
Ты реально думаешь что это как-то поправит ситуацию? Потеряет или разобьет.))))))
Rebell Где написано из какого блока там торчит штекер?
На скандинавах видел розетки в бампере,но не как не на боке двигателя ибо каждый раз надо открывать капот что бы его включить и нормально его уже не закрыть.
Все сделал ,все работает... Единственно что задалбывает переноску с 220 из окна с 4 этажа кидать...Думаю к уличному освещению подключиться слышал ,что есть такие  приспособы === лампочку выкрутил ввернул туда в патрон приспособу потом лампочку в приспособу  ,а в ней  есть выход под переноску...Может кто знает где ТАКОЕ продают???
Если учесть, что фонари уличного освещения должны по нормам находятся на высоте от 2.5 метров - как ты будешь исполнять этот номер с выкручиванием лампочки? Со стремянкой будешь выходить?
Да и цоколь там скорей всего будет E40, это тоже надо иметь в виду. Ну и УЗО обязательно, а то не дай бог чего. Да и нафиг оно тебе сейчас надо-то, уже плюс на улице, или ты не в Питере?
Это?
Здесь например - http://spb.regmarkets.ru/product/311314769e735b3f1675b10e5e24813e/
Может в глухой деревне это и прокатит, но в центре Питера лазить на столб и что-то вкручивать-выкручивать слишком палевно.  Да и провода свисающие со столба вызывают ненужный интерес, а когда электрики прознают чья затея то не поздоровится.
А может он мечтает погасить задолженности по электроэнергии всему жил-ком-хозяйству?
Согласен ...ПЕРЕМУДРИЛ.....Но за ссылку на приспособу гранд мерси...
Но удлинитель из окна ,тоже не дело..
Получается это неразрешимая проблема...А у финов-шведов во дворах стоят столбики с розетками именно для этого....
Я с девятого этажа  удлинитель кидаю. Машина под окном (приезжаю рано места есть).
Никаких проблем, подключаю в районе 23 часов, до утра. По началу как-то стеснялся, но спустя пять лет абсолютно пох.  Зато сел , мотор 50 градусов, чик и поехал.
