kasjavka
Непонятные обстоятельства смерти ДТОЖ
@Антонович:buhlo1:
я зафтра его порву!!!  :bu:
Изменено пользователем kasjavka
прям как в школе, домашнее задание
Да все просто: если в приборке светодиод перегрева над шкалой температуры - реле нужно, если светодиод внизу - то реле не нужно.
о как... внизу... а это один и тот же диод, который моргает при включении зажигания?  вроде он у меня один внизу... он и на перегрев и на уровень ОЖ?
я фотку скидывал БРП, нет там нифига в хнезде....
Итак: неисправность устранена:
- контакт U2/9, извлечён из фишки и завешен в воздухе;
- контакт G2/3, извлечён из фишки и завешен в воздухе;
- на БРП при включении света появляется напряжение, причём не "случайное", я раскалил на нём принесённую свечу - контакт "железный" и 15 - 30  ампер, его даже не греют... БРП пытался разобрать, но забил - эффективность нулевая, возни дохера.
- изготовлена и подписана перемычка, которая включилась в извлечённые контакты и прекрасно подала на фишку датчика искомые для него 10 В, причём напряжение никак не зависит от включения потустороннего электрооборудования...
Вывод: Тема, указанная мною ссылкой выше, т.е. верна: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=3545 , разве, что там, ТС, не дошёл до логического конца, ибо у него был второй БРП.  Почему так утверждаю, не проверял по номерам и распиновке, однако, на БРП, присутствует надпись перманентным маркером, значит он приобретался отдельно и проводка может ему запросто не соответствовать... Нагрузив контакты повышенным током, я убедился, что это не просто "касание пластин", а "железный контакт"... Думаю, что при возникновении чего то похожего, тексп будет кому-нить полезен... :)
Всем спасибо!!!
и да вопрос к спецам: а панельку я поставлю ту что на фото вместо простейшей с часами?    :)
Я уже писал выше, ни разу не встречал "других" БРП. Так что, вероятнее всего, все-таки "касание пластин". Просто касание достаточно толстых и чистых шин дает вполне приличный контакт.
Утверждать не буду, но и по внешнему виду и по прозвоноке прочих цепей, блок вполне адекватно даёт распиновку по букварю, с какого перепугу только один контакт, причём "транзитный" жёстко сел на шины и именно света, я хз... Просто могет он с какого пассата с датчиком света или исчо какая хрень, не знаю, а разбираться лень...
и да, нах его покупать из-за долбаного датчика, думаю поступил логично... :)
Если погуглить старательно, то тема, оказывается, не такая уж и редкая - попадание плюса на ДТОЖ (хотя я не сталкивался сам лично ни разу). Во всех темах счастливый финал - замена БРП. Вот тому пример http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=193416 . Видимо, шина света фар проходит недалеко от перемычки на ДТОЖ и при каких-то условиях может коротнуть на нее.
Изменено пользователем jenia2007b
Еще в самом начале я пытался выдвинуть версию "Какой-то скрепки" попавшей в БРП. И в правду - во внутрь мог провалиться любой металлический предмет в виде скрепки, монеты, сверла. А еще за 30 лет жизни в в эту бахрому медных проводников БРП мог лезть какой-то сверходаренный аматор с шизологическим комплексом "Тут все не так - нужно срочно поправить", причем это могло произойти и на СНГовской стороне и на Польской
Как раз, судя по тому, что подобная проблема не единична, едва ли это скрепка или аматор.
Возможно, что она деформируется от постоянного нагрева и начинает соприкасаться с другими шинами.
Он там хоть разборный или надо сверлить/пилить?
условно... набор медных шин, штампованых послойно с различными опорами, которые и выступают штырями разъёмов, на которые натягиваюцц фишки... пластиковая коробка (верх,низ)- защёлки-петлички и синхронно снимаются, я лезвия вставлял от строительного ножа... но када почти снял крышку, подумалось, что при сборке, пластины подгоревшие и скорее согнуцца, чем синхронно вставятся в отверстия...
мне попадалось две, ту, на которую я ссылил, считаю наглядней... тока там коротили габариты... т.е всё равно свет... ...
Вот допишу исчо, могет кому полезным будет....
Завершение моей истории закончилось только сегодня, перебрав целую кучу датчиков - температура отображается, с погрешностью градусов 10, но и как бы хер с ней.... Датчик, сейчас стоит китаец, зовут его - не важно, почему объясню...
В помойку, уже после ремонта, ушли: HELLA 6PT 009 107-241 (резкое падение сопротивления при прогреве 25гр - 1300 Ом, 80 гр - 32 Ома. Результат очевиден - чуть поработала 120+ - "кипит"), BERU 0824 121 169 или ST115 ( этот как бы, изначально, показывал почти правду, однако на второй день эксплуатации почему то решил, что чем меньше откланяется стрелка - тем больше мне счастья. Причину не выяснял, однако сопротивление датчика в процессе эксплуатации увеличилось с 1000 ОМ при 25 градусах, до 2000 Ом при тех же 25 градусах.) Китайцев без роду и племени опробовано ТРИ штуки, некоторые косячили очевидно и были отбракованы сразу после установки, тот, что остался - просто показал "похоже на правду"...
Вывод: Марку китайцев нет смысла указывать, ибо в одной котобке могут лежать разные изделия не только по маркировке, но и по цвету, запаху и способам изготовления. То, что принято считать качественным продуктом, и платить за него нормальные деньги, такое же гуамно. Да ждал, жа упаковано, да красиво, однако ни Беру, ни Хелла даже в близком приближении не оправдывали возложенных на них надежд, соотвеьсьвенно: ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?
Описал то, что попробовал сам, мнения не навязываю, каждый правый - имеет право... (далее по тексту). Вынужден был заесться с автомагазином, они усомнились в моей компетенции и... потратились на проверку автоса на авторизованном сервисе..  :D ... За потерянное на них время, я нашёл все косячные датчики, чеки и... впарил им взад!!! Дабы не повадно было гавном торговать и в граммотных клиентах сумневацца... Терь, Пассат, прошёл полную проверку электрики на мудрёном оборудовании (вспомнил германию, хотя врядли в то время были такие стенды), с рекомендацией заменить лампы заднего хода и восстановить подсветку багажника...  :ch1:
У мну фсё...
Еще когда ты искал коротыш в БРП я думал завести разговоры про качество датчиков, но решил не валить все в кучу. С датчиками ты разобрался сам, правда вина продавцов тут минимальная - они берут товар по каталожным номерам а некачественный товар им подсовывают сами китайские производители.
Я год назад подбирал датчики в таком-же как и ты алгоритме - заказал 4 экземпляра от разных производителей и протестил их на автомобиле. Хелла, Фенокс(типа РБ, но откровенный китай) и Феби сразу выбыли из соревнования - остался единственный, который работает по сей день Beru ST115 / 330 руб
Видать, подделки. Нормальные хелловские датчики у меня служат годами. Beru тоже работает неплохо.
вот он у мну и поплыл, стало рости сопротивление, почему - хз...
могет так, а могет раньше их не там и не те делали... я брал один и результат мну разочаровал... В магазе они тож сильно возмущались - даж перегнули палку, однако получилося, что да гуано... Просто к тому, за что платишь нормальные бабосы и требования соответствующие...
HELLA, на БМВ, в своё время всегда брал и считал качество - близким к оригиналу...
@kasjavka, ДТОЖ на показометр довольно таки нагруженный радиоэлемент - он должен управлять почти 1W электрической мощности(остальные датчики нагружаются милливатами). Пока автомобиль сходит с конвейера и еще с десяток лет после прекращения выпуска эти датчики еще более-менее соответствуют заводским параметрам, но потом выпуск запчастей сворачивается и освободившуюся нишу моментально занимают ушлые китайцы и сразу сокращают вложение редкоземельных материалов, необходимых для нормальной работы датчика. Фактически вместо спецэлентов в ДТОЖ устанавливают обычные копеечные терморезисторы с ценником 1 доллар за сотню. Когда китайцы включают гуманизм, то вместо 1 резистора они ставят 4 включенных последовательно/параллельно - вот именно такие еще более-менее могут показывать, а остальные однорезисторные сразу при включении начинают показывать "кипяток".
ПыСы Ты с помощью тестера не сможешь получить истинную картину работы датчика. Для правдивости показаний замеры нужно производить под нагрузкой около 0.1А
это понятно, да и прибор в салоне я называю показометром, это хоть и ампрерметр, но УКАЗАТЕЛЬ, а не измеритель...  Его показания не имеют физических величин, однако по углу отклонения стрелки, можно судить о "нормальности" работы системы охлаждения... :)
Переоцениваешь ты "гуманизм" китайцев... :) Я бы сказал: "а вот когда им дали не 1, а 2 доллара"... :)
