dichka 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2018 (изменено) Утром при запуске двигателе,на прогревочных оборотах всё нормально,но через пол минуты обороты по мере прогрева снижаются и начинает колбасить двигатель,просто трясёт.И так около пол минуты-минута потом когда обороты около 990 все снова в норме и больше такого нет,до следующего запуска на холодную.Не знаю даже куда копать. Мотор абс 1,8 Изменено 8 Марта 2018 пользователем dichka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2018 Не понятно, какой там у тебя двигатель, если есть датчик детонации - проверь его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
