dichka 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2018 Подскажите как подключить бачок с уровнем Ож к приборке.Там два контакта.Пробовал один кидать на приборку второй на массу и ничего ,менял местами лампа тоже не загоралась.Как правильно подключить?Или надо один на плюс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2018 (изменено) Если у тебя приборка древняя, где лампа перегрева ОЖ над шкалой температуры ОЖ - то там нужно дополнительно ставить "реле" № 43. Для приборок позднего типа процесс подключения описан тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178305&view=findpost&p=2611513 Изменено 8 Марта 2018 пользователем BigHarry 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dichka 0 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2018 Если у тебя приборка древняя, где лампа перегрева ОЖ над шкалой температуры ОЖ - то там нужно дополнительно ставить "реле" № 43. Для приборок позднего типа процесс подключения описан тут: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=178305&view=findpost&p=2611513 Спасибо,теперь разобрался. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
