MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 Доставала эта реклама, ну просто во все дырки лезет. Нашел решение, во всяком случае у меня теперь работает. Заходим на роутер и вписываем в разделе "Website filter" следующие адреса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Так это-ж ручками надо пописать... А если установить приложуху Adguard - работает автономно со всеми браузерами... Попробуй. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 С одной стороны прописка правил в роутере избавляет от надобности устанавливать какие-то приложухи на каждый комп или устройство, прописанное в домашней сети, но с другой стороны - приложухи самостоятельно обновляют список рекламных сетей и нет необходимости руками что-то забивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Задачей была сделать фильтр именно на роутере, чтоб на других устройствах не лезла реклама, но на андройд устройствах все равно лезет, а на ноуте тишина с рекламой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Час назад поставил эдгарда - все блокирует на андрюше. Спасибо, раньше даже не слышал о нем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 на андройд устройствах все равно лезетВозможно что браузер, который вы используете на андроиде, качает данные через прокси или ВПН. Эти средства применяют что бы обойти блокировку сайтов, которые находятся в черном списке Роскомпозора. В таком случае блокировка на роутере не будет срабатывать, надо использовать блокировщик в браузере, типа AddBlok или чего-нибудь подобное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Спасибо, раньше даже не слышал о нем.Я сам не так давно его прознал. Поскольку юзаю браузер Opera-Neon, а на него не ставятся никакие плагины и дополнения. Просто их нет по определению. Вот и нашёл альтернативу. Вот правда есть один нюанс! Десктопный Viber перестал отправлять и принимать фотки и видосы. Пришлось в настройках AdGuard вносить его в исключения в ручную... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Я десктопный не юзаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
