DEL ORO
Для тех у кого без шпоночная звездочка распредвала
 Не тяните со всей дури при затяжке... при откручивании( (ТРУБОЙ  ( иначе силы не хватает)) легко обламывается легко обламывается носик распр вала вместе с звездочкой.... Просто  когда видишь ,что шпонки нет физически,то пытаешся посильнее затянуть,чтоб недай бог не провернуло... Поначалу все хорошо ,до тех пор  пока не будешь откручивать....
Зачем пытаться, в книге все расписано, на свой двиг до сих пор помню: 90-90, первая цифра - момент затяжки, вторая - градус доворота.
Это на каком у тебя моторе без шпоночная? :bw:
AHU
 Это дизель  1.9 TDI....  Это значит турбодизель  директ инжекшен...
 Там при обрыве ремня (ПЕРЕСКОКЕ)  ,провороте звездочки====КЛАПАНА встречаются ВСЕГДА....Такая селявуха....
 Кстати на  Б4 такие тоже ставили....Двигло то старое.... И на Т4 тоже....
@DEL ORO, а зачем ты его до дури тянул? Там звезда в такой натяг садится, что стреляет когда ее съемником стягиваешь. Хотяяяяя, это к твоему вопросу про спецов по дизелям))))))))
Расскажи мне , как она провернется при заданном моменте )))))))
Хорошо еще что хвост рапреда не ломанул))))))
 Сыкотно было без шпонки = поэтому и тянул...
 Я конечно верю  в КОНУС =КОНУС , но  не очень...
 Ладно === теперь умный стал и верю....
 Цена веры = новый распред...
 И еще обзавелся комплектом головок (Внутри треугольник) ,могу любой ТНВД вскрывать...
Самый хороший учитель, это собственный кошелек. Запоминается на всю жизнь. Если голова конечно есть)))
Блин....ин опять делопроизводство во всех темах(((....
Новый Олег езди на Новом Катализаторе (который не нужен на ЭТОМ  авто ) и не ЖУЗЖИ....
Да нефига они не такие... Изменено пользователем Nessus
Может быть на б4 и нет ,но на Т4 точно ......
Там код движка другой ,а нутро тоже самое....
У меня В4 тди не было , а Т4 =был....Жалею ,что продал== безотказная штука....Код движка на Т4  А(чегото-там) непомню уже...
Да на практически любом вагодизеле распред без шпонки. Затягивать надо строго с указаным моментом и проблем не будет.
Стопэ, перепутал, это для КВ, для РВ там чота другое....
У меня распред лежит от Т4 2.4 ААВ
Посадка шкива рв на конус.
Я там болт открутить не смог зажав распред в тиски!
Остановился на том, что даже и если откручу болт, снять шкив без автогена не судьба.
Согласен и руками и ногами.....
45 ньютонов строго. И даже после этого не так то легко сбить через предназначенное отверстие шестерню распреда
 А кто -где покупал замену конченного распр вала.Лично  ми нашел по авито в парголово у черных за 500... в месте с звездой...Может дорого =может дешего.... Зато быстро....
