DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Не тяните со всей дури при затяжке... при откручивании( (ТРУБОЙ ( иначе силы не хватает)) легко обламывается легко обламывается носик распр вала вместе с звездочкой.... Просто когда видишь ,что шпонки нет физически,то пытаешся посильнее затянуть,чтоб недай бог не провернуло... Поначалу все хорошо ,до тех пор пока не будешь откручивать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 пытаешся посильнее затянутьЗачем пытаться, в книге все расписано, на свой двиг до сих пор помню: 90-90, первая цифра - момент затяжки, вторая - градус доворота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Это на каком у тебя моторе без шпоночная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 AHU Это дизель 1.9 TDI.... Это значит турбодизель директ инжекшен... Там при обрыве ремня (ПЕРЕСКОКЕ) ,провороте звездочки====КЛАПАНА встречаются ВСЕГДА....Такая селявуха.... Кстати на Б4 такие тоже ставили....Двигло то старое.... И на Т4 тоже.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 @DEL ORO, а зачем ты его до дури тянул? Там звезда в такой натяг садится, что стреляет когда ее съемником стягиваешь. Хотяяяяя, это к твоему вопросу про спецов по дизелям)))))))) ,провороте звездочки Расскажи мне , как она провернется при заданном моменте )))))))Хорошо еще что хвост рапреда не ломанул)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Сыкотно было без шпонки = поэтому и тянул... Я конечно верю в КОНУС =КОНУС , но не очень... Ладно === теперь умный стал и верю.... Цена веры = новый распред... И еще обзавелся комплектом головок (Внутри треугольник) ,могу любой ТНВД вскрывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Ладно === теперь умный стал и верю... Самый хороший учитель, это собственный кошелек. Запоминается на всю жизнь. Если голова конечно есть))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Блин....ин опять делопроизводство во всех темах(((.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Новый Олег езди на Новом Катализаторе (который не нужен на ЭТОМ авто ) и не ЖУЗЖИ.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 (изменено) Кстати на Б4 такие тоже ставили....Двигло то старое.... И на Т4 тоже....Да нефига они не такие... Изменено 18 Марта 2018 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Может быть на б4 и нет ,но на Т4 точно ...... Там код движка другой ,а нутро тоже самое.... У меня В4 тди не было , а Т4 =был....Жалею ,что продал== безотказная штука....Код движка на Т4 А(чегото-там) непомню уже... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 Да на практически любом вагодизеле распред без шпонки. Затягивать надо строго с указаным моментом и проблем не будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 до сих пор помню: 90-90Стопэ, перепутал, это для КВ, для РВ там чота другое.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alhimik 13 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 У меня распред лежит от Т4 2.4 ААВ Посадка шкива рв на конус. Я там болт открутить не смог зажав распред в тиски! Остановился на том, что даже и если откручу болт, снять шкив без автогена не судьба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 Самый хороший учитель, это собственный кошелек. Запоминается на всю жизнь. Согласен и руками и ногами..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vanik26 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 45 ньютонов строго. И даже после этого не так то легко сбить через предназначенное отверстие шестерню распреда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2018 А кто -где покупал замену конченного распр вала.Лично ми нашел по авито в парголово у черных за 500... в месте с звездой...Может дорого =может дешего.... Зато быстро.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
