Всем здравствуйте!
Помогите, подскажите пожалуйста в таком вопросе:"выехала из дома и что то застучало в руле, поехала к мастеру, сказал, что развалился подшипник рулевой колонки и рейку нужно менять." Вопрос:"Какую лучше купить рейку б/у оригинальную или новую?Если кто то менял, то подскажите какой лучше фирмы?" и по рулевой колонке, тут все понятно новых  по моему нет их, однозначно б/у? правильно?
Фольксваген Пассат б3, без гура, 1991 года, двигатель RP
Изменено пользователем ТатьянаПроф
Сильная женщина, без гура норм гоняет и не жалуется))))
Рейку лучше поставить новую от чери. Можете позвонить, записаться на ремонт, все необходимые запчасти будут у нас в наличии.
Она живет в городе:Лиски Воронежская область
Зачем всю колонку менять, если развалился только подшипник. Артикул оригинала - 171419517B, из доступных аналогов в Питере есть Vika 41064 за 270р., может у вас там тоже можно заказать подшипник? Или мастер сказал что надо всю колонку в сборе менять? Изменено пользователем BigHarry
Ну да))) В любом случае рейка от чери и там найдется, это наиболее адекватный вариант
Рейку, а не колонку
по ходу мастер вас просто разводит))))))
глазастый. :)
@ТатьянаПроф, Доедьте до другого мастера пусть глянет. Рулевая рейка и рулевая колонка, это разные вещи на пассате. И стоимость сиииииииильно у них отличается при ремонте)
Рейку, а не колонку
Я так понял, что были задефектованы сразу две вещи - рейка, и подшипник в колонке.
@Gleb, И у неё безгуровоя машина, помимо рейки от чмулета ещё кой какие деталюшки понадобятся :)
Да, я точно сегодня задолбанный какой-то, читаю через слово)))
Ну тогда еще все проще и дешевле, реек без гура новых на Пассат полно в продаже.
Спасибо)
Мастер говорит, что перебрать это бред, на две недели!
у меня без гидроусилителя
Я в курсе, только какую лучше взять?
Рейку, а не колонку
Сказали рейку менять и рулевую колонку.
глазастый. :)
Да там и так все понятно, рулевая рейка еще с того года накрывалась, а подшипник в колонке стучит. Смысл другого мастера, тут я и не мастер понимаю, что и им трындец пришел.
 В сухой рейке зазор можно выбрать регулиров. болтом   ... а колонка гремит (забить на это...на безопастность не влияет) Цена вопроса превращается ПОЧТИ в 0
 Сухие рейки почти вечные, не давай себя разводить......
А разве не заклинет руль?
Остаток сил положил в поворот руля.....Нет.....
После подтяжки будет немного тяжело крутится =потом разойдется... Ну а если денег как фантиков = покупай новую...
Он неприятно может перестать возвращаться в "0". Причем очень неприятно.
Это да,малехо помучиться ,потом пройдет...
 Тут два исхода=или мучайся советами по рейке...Или новую(хотя не есть факт ,что она будет лучше....)
заменить крестовину.
??? :bw:
Там нет креста.. Кардан с двумя крестами  прямо на рейку
@spasatel72,уважаемый . Объясните будьте добры, причем тут крестовина, откуда вы ее взяли?
Что бы не ждать две недели для замены подшипников :D
позиция 18
в самой колонке стучать в принцепе не чему.
а вот и сама колонка.
В рейке есть червяк который подразумевается валом. Вот на этом червяке и кончились подшипники.
