  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Народ,помогите разобраться с зажиганием.Пропала искра,пробовал центральный контакт ДХ на массу , искры нет,значиться не ДХ.Купил новую катушку с каммутатором , искры нет.Напряжение на катушке 12.6в,при проворачивании стартера на сигнальный провод катушки какое то напряжение приходит (но по цифровому мультиметру не понять какое , скачет) сам сигнальный провод от мозгов прозвонил ,норма.Взял у знакомого другой БУД (говорит рабочий) ничего не поменялось.Помогите куда дальше копать,может контактная группа замка? Пробовали с толкача , чуть схватится и сразу глохнет. Что там может еще быть???
Блик коды выдают одну ошибку , ДХ,  но на не заведенном двигателе это вроде всегда так,или я ошибаюсь
Изменено пользователем aleks1975
Не похоже, так как на катухен 12 вольт поступает.
Остается только пара вариантов: проводка от ДХ, и какая-то секретка.
И центральный провод тоже может быть поврежден.
Центральный провод ВВ другой тоже пробовал, на проводку ДХ тоже не похоже напряжение на крайних клеммах 12в.при замыкании центр.контакта на массу форсунка щелкает.Про секретки, за 6 лет, владения ничего не знаю,может сига ,хотя я ее пробовал отключать.
Проверь на ЭБУ наличие всех плюсов и рабочей массы (при включенном зажигании). Может где проводок какой отвалился.
По сиге тоже желательно понять - какие конкретно цепи ее противоугонка блокирует.
Кто бы распиновку ЭБУ скинул,обязательно прозвонил бы,по сиге непонятно саму коробку нашел (пробовал питание от нее рубить) ,а провода от коробки куда то под торпеду уходят
А у тебя ЭБУ какой версии, там 35 контактов или больше?
Этого может быть недостаточно что бы снять блокировку противоугонки.
ЭБУ бошевский 35 контактов,с сигой пока не готов топеду снимать,если другое не поможет то конечно придется
35 контактов
Вот схема
По модели сиги можно понять какие провода в ее колодке служат для блокировки чего-либо.
Сига CENMAX самая простая,модель могу глянуть только завтра ,гляну на блоке.За схему гранд мерси , как я понимаю основное это прозвон питающих проводов?
Хреново поставленная сига = зло....я долбался очень долго...пока + на ТНВД не кинул  (у МНУ ДИЗЕЛЬ)
Согласен,но не я ее ставил,хотя до сей поры проблем ,вроде, не было.
но что удивляет питание на катушку приходит,а сига ,если на зажигании, то должна его рвать
Сига рвать может вааще что угодно, например любой проводник, идущий в ЭБУ или из ЭБУ. Это зависит от фантазии установщика сигнализации. Чаще всего сига рвет стартер, но это тривиально и легко обходится.
Ну да,провода прозвоню, если ничего не найду , полезу под  торпеду,хотя очень не хочется :bz6:
провода прозвоню
Смотри: в схеме предик на 20А перед 19 контактом ЭБУ имеется, если он сгорел -то питание на 19 ногу не пойдет.
А где он находиться? Если в блоке предохранителей ,то я там все проверил
Да, все там. Если честно - то на картинке мне не очень понятна схема включения этого предохранителя, но по книжке проверить не могу - в грeбаной книге нет схемы мотроников 1.2.1.
Ремень грм проверь на наличие срезанных шлицов.
Искры нет еще до трамблера,так что думаю ремень не причем
Ремень грм проверь
У него искра не идет при ручной эмуляции срабатывания ДХ.
@aleks1975, на схеме, которую я запостил, почему-то не нарисован проводник на 9 ногу ЭБУ, судя по информации из других источников - туда тоже после поворота ключа должно попадать +12В. Так что проверь еще и на 9-ой.
@BigHarry, ок
Если сига глючит,то просто кинь провод от аккумулятора на плюс катушки,если есть какие нибудь траблы с сигай то так минуешь их.
@vaso, а если глюк на массу?.....на днях у соседа была аналогичная проблема, весь день ездил нормально, зашёл чай попить,а дальше не завести, такой же 1,8abs полуавтомат, пропала искра, всё перепробовали!......плюнули, заехали на разбор, купили трамблёр сразу завелась!
Ещё была похожая проблема только на рп,искра вроде есть но как-то не хватало её,машина заводилась и дико Троила и тахометр как с ума сошёл скакал.всё перекрыли а оказалось дх на массу пробил.попробую если есть трамблёр просто накинь фишку на дх и крутни руками будет искра или нет.
Изменено пользователем vaso
А ещё я видел сон, про то как сон был совсем про не сон!
Aleks1975 ты же в Купчино... Куда проще набрать номерок Роликов и не ломать голову в поисках приведений? Суждениями от Вольфа Мессинга и предположениями от Ванги лечится конечно можно и наверное можно, но не результативно и дорого.
Трамблер и ДХ исключили методом ручной эмуляции сигнала ДХ
С роликами по всем другим проблемам сотрудничаю,но к сожалению электрикой они не занимаются
крутни руками
А какая разница руками или стартером?
Ладно,пошел к машине проверять все что посоветовали ранее
