aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 (изменено) предположениями от Ванги лечится конечно можно и наверное можно, но не результативно и дорого.Если ты на меня намекаешь - то хочу узнать, чего же такого дорогого я посоветовал купить автору темы? Большой Гарри,ты мне уже не раз помогал и все твои советы были в тему,спасибо,так держать и думаю ко мне присоединятся многие фурмончане .А в пассате без ясновидения порой невозможно добраться до истины Причем на многих СТО ремонт осуществляется такой же переборкой запчасчей,так что иной раз и дороже выходит Изменено 25 Марта 2018 пользователем aleks1975 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 осуществляется такой же переборкой запчасчейТы в поисках неисправности перебрал уже практически все, кроме проводки. Не, может быть еще такой вариант, что твой ЭБУ и тот, который тебе временно дали - одинаково неисправны, либо новая катушка тоже неисправна, либо новые ВВ провода тоже убитые. Но эти варианты маловероятны. Ну еще осталась разве что свеча, которой ты искру проверяешь - живая она? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 Свечи тоже новые,но старые уже давно просили замены поэтому ладно. Сейчас сын оденется и пойдем шаманить проводку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 (изменено) Каким образом обнаружил отказ? На ходу7 или при запуске? Новая катуха такая же? Проверь надёжность контакта высоковольтного провода на катухе. Контакты остальных проводов и их целостность до катухи. Из-за наступающих перепадов температуры наружного воздуха +/- особенно проявляются отказы связанные с плохими контактами и нарушенной изоляцией проводов. Было. На трассе мотор замолчал. В степи. После танцев вокруг да около, понял - катуха. Нет искры. После установки новой всё ок! Изменено 25 Марта 2018 пользователем гольфовод Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 (изменено) Отказ был прямо на ходу(заглохла в движении),новая катуха era(италия),была х.з. какая.Прозвон проводов выявил отсутствие массы на 21 контакте ЭБУ , кинул соплю но заводиться все равно отказалась,отсутствует масса на 30 контакте,но она там через какой то ключ идет так что хз,контакт 9 на разьеме ЭБУ отсутствует ,и походу его там никогда небыло.Контакт ВВ на катухе вроде норм,пробовал разные провода.Сига CENMAX vigilant V-5A А по поводу ремонта дело обсалютно личное кавыряться самому или тащить на СТО,тем паче квалификация многих мастеров оставляет желать лучшего. Изменено 25 Марта 2018 пользователем aleks1975 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 (изменено) Прозвон проводов выявил отсутствие массы на 21 контакте ЭБУ Это плохо. А на 1, 11 и 18 - есть масса? отсутствует масса на 30 контакте,но она там через какой то ключ идет Масса там появится когда замкнется концевик в РХХ, так что она там не постоянна. контакт 9 на разьеме ЭБУ отсутствует ,и походу его там никогда небыло. Его и на схеме-то нет, правда он есть на других схемах, че там с ним - не понятно, но раз у тебя даже разъема нет - то черт с ним, наверно так и надо. Сига CENMAX vigilant V-5A Попробую поискать от нее схему... Изменено 25 Марта 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 Это плохо. А на 1, 11 и 18 - есть масса?есть Масса там появится когда замкнется концевик в РХХ, так что она там не постоянна.потом замкну РХХ и проверю Попробую поискать от нее схему...был бы очень признателен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 (изменено) Инструкция нашлась, если ей верить - то за цепь блокировки в этой сигналке отвечает "черный/желтый" провод (в длинной колодке). Наверно черно-желтый все-таки, но в инструкции именно так - черный/желтый. Этот выход программируемый, он программируется в зависимости от того, какое используется реле для блокировки: НЗ или НО. С завода там запрограммировано для реле НЗ. Что бы не заморачиваться можно попробовать найти искру в двух вариантах: когда на этом проводе "черный/желтый" есть минус (приложен к массе), и когда там минуса нет (висит в воздухе). Но лучше, конечно, найти реле блокировки (если оно есть), что бы убедится, что оно не зависло. Изменено 25 Марта 2018 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 @BigHarry, Спасибо попробую,.правда через пару часов.Вопрос еще про РХХ ,если я правильно понимаю,при включении зажигания(поворот ключа) концевик замыкается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 правильно понимаю,при включении зажигания(поворот ключа) концевик замыкается?Да, но замыкание и размыкание этого концевика никак не должно влиять на искру. так что хз,контакт 9 на разьеме ЭБУ отсутствуетПонятно, почему он отсутствует: 9 это "ignition switch - AT", где AT - automatic transmission, то есть он задействован в авто с АКПП. Кстати, по поводу массы на 21, в распиновке написано: 21 Earth - some models. Вот это "some models" как-то напрягает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 Кстати, по поводу массы на 21, в распиновке написано: 21 Earth - some models. Вот это "some models" как-то напрягает....Пробовал кинуть сопю ,что с ней что без нее,так что какая бы модель не была врятли она Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 А на 2 и 19 - имеется +12В, проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 А на 2 и 19 - имеется +12В, проверял?естьНа сегодня ремонт машины заморожен.Домашние умудрились унитаз расколоть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 Бывает ... У меня остановилась тоже на ходу. Этому сопутствовало +40 за бортом(под Саратовом), а так же пред поездкой долго включенное зажигание во время установки меток после ремонта. что из этого повлияло, неизвестно. Катуха была уже меняна180000 км назад.Благо тепло, сухо и днём случилось. Правда зной морил... Но убедившись в отсутствии искры на центральном проводе при отсутствии других неисправностей определил именно катуху. На шнурке дотянули до города, и на следующий день поставил новую. Предварительно почистил контакты на разъёме и кинул доп массу на кузов. Там хорошие окислы были на одном из контактов. Катушка квадратная. РХХ и прочие датчики нужны будут после запуска. Для первой вспышки нужен плюс на катуху и с неё на распределитель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 ремонт машины заморожен.Домашние умудрились унитаз расколотьНадо быстрей машину чинить, что бы новый унитаз на руках не тащить из магазина, а то тяжелые они и хрупкие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 причем тут электрика, это просто колесо спустило...Ёрничать мы тут все научились, а ещё мы очень здорово вычитываем некий умысел о котором пишущий даже не подозревал. куда девать всех тех автовладельцев, которые успешно решили проблему с помощью тыкальщиков пальцами в клаву?Это вполне оправдано находясь за 500 вёрст от дома в незнакомых краях. Но при данных, доступных условиях отнюдь не результативно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2018 здорово вычитываем некий умысел о котором пишущий даже не подозревал.Что за умысел? доступных условиях отнюдь не результативно.Это его решение разобраться с неисправностью самостоятельно, если бы он хотел воспользоваться услугами сервисов - то сделал бы это без создания темы. Но тащить на эвакуаторе машину до сервиса - тоже может быть не дешево, одно дело когда она на ходу, а тут - нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 @BigHarry, Дружище, ты главное не нервничай. Я предложил простое решение, но если вам обоим так удобней то кто-же против? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Я предложил простое решениеМожет ты не знаешь, но Ролики на самом деле глюками электрики не занимаются, и тащить к ним машину нет смысла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Ролики на самом деле глюками электрики не занимаются,Именно с ними я последний раз приехал на галстуке и был отремонтирован в течении 3 - 5 минут... И никакой писанины! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Ну значит тебя в виде исключения починили. И никакой писанины!Давай каждый будет сам решать - занимать ему писаниной или платить деньги за эвакуацию и ремонт. Если бы автор темы хотел починится в сервисе то вопрос был бы в другом разделе форума, и звучал бы по-другому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 (изменено) Давай каждый будет сам решать Как я погляжу ты и сам не против за других порешать... Кто-ж вам мешает? Изменено 26 Марта 2018 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Всем привет. Дико извиняюсь за то что все это затеял и пропал, но действительно были личные проблемы .Сейчас вроде подразобрался и можно ковыряться дальше. Пошел проверять все по второму кругу и вот что заметил ,на разьеме катушки 12в .но как только вставляю разьем в катушку напруга сразу проседает до 2в , походу причина кроится в этом ,но из за чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Так возможно катуха,есть другая проверь что покажет на другой. Может контактная группа моросит и слабое напряжения даёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleks1975 1 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2018 Сейчас схожу (чета тупанул сразу не посмотрел) Может контактная группа моросит и слабое напряжения даёт.это в замке зажигания?на другой катухе тоже самое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
