предположениями от Ванги лечится конечно можно и наверное можно, но не результативно и дорого.
Если ты на меня намекаешь - то хочу узнать, чего же такого дорогого я посоветовал купить автору темы?
Большой Гарри,ты мне уже не раз помогал и все твои советы были в тему,спасибо,так держать и думаю ко мне присоединятся многие фурмончане :hat:  .А в пассате без ясновидения порой невозможно добраться до истины
Причем на многих СТО ремонт осуществляется такой же переборкой запчасчей,так что иной раз и дороже выходит
Изменено пользователем aleks1975
Ты в поисках неисправности перебрал уже практически все, кроме проводки. Не, может быть еще такой вариант, что твой ЭБУ и тот, который тебе временно дали - одинаково неисправны, либо новая катушка тоже неисправна, либо новые ВВ провода тоже убитые.
Но эти варианты маловероятны. Ну еще осталась разве что свеча, которой ты искру проверяешь - живая она?
Свечи тоже новые,но старые уже давно просили замены поэтому ладно. Сейчас сын оденется и пойдем шаманить проводку.
Каким образом обнаружил отказ? На ходу7 или при запуске? Новая катуха такая же? Проверь надёжность контакта высоковольтного провода на катухе. Контакты остальных проводов и их целостность до катухи.
Из-за наступающих перепадов температуры наружного воздуха +/- особенно проявляются отказы связанные с плохими контактами и нарушенной изоляцией проводов.
 Было. На трассе мотор замолчал. В степи. После танцев вокруг да около, понял - катуха. Нет искры. После установки новой всё ок!
Изменено пользователем гольфовод
Отказ был прямо на ходу(заглохла в движении),новая катуха era(италия),была х.з. какая.Прозвон проводов выявил отсутствие массы на 21 контакте ЭБУ , кинул соплю но заводиться все равно отказалась,отсутствует масса на 30 контакте,но она там через какой то ключ идет так что хз,контакт 9 на разьеме ЭБУ отсутствует ,и походу его там никогда небыло.Контакт ВВ на катухе вроде норм,пробовал разные провода.Сига CENMAX vigilant V-5A
А по поводу ремонта дело обсалютно личное  кавыряться самому или тащить на СТО,тем паче квалификация многих мастеров оставляет желать лучшего.
Это плохо. А на 1, 11 и 18 - есть масса?
Масса там появится когда замкнется концевик в РХХ, так что она там не постоянна.
Его и на схеме-то нет, правда он есть на других схемах, че там с ним - не понятно, но раз у тебя даже разъема нет - то черт с ним, наверно так и надо.
Попробую поискать от нее схему...
есть
потом замкну РХХ и проверю
был бы очень признателен
Инструкция нашлась, если ей верить - то за цепь блокировки в этой сигналке отвечает "черный/желтый" провод (в длинной колодке). Наверно черно-желтый все-таки, но в инструкции именно так - черный/желтый.
Этот выход программируемый, он программируется в зависимости от того, какое используется реле для блокировки: НЗ или НО. С завода там запрограммировано для реле НЗ.
Что бы не заморачиваться можно попробовать найти искру в двух вариантах: когда на этом проводе "черный/желтый" есть минус (приложен к массе), и когда там минуса нет (висит в воздухе). Но лучше, конечно, найти реле блокировки (если оно есть), что бы убедится, что оно не зависло.
@BigHarry, Спасибо попробую,.правда через пару часов.Вопрос еще про РХХ ,если я правильно понимаю,при включении зажигания(поворот ключа) концевик замыкается?
Да, но замыкание и размыкание этого концевика никак не должно влиять на искру.
Понятно, почему он отсутствует: 9 это "ignition switch - AT", где AT - automatic transmission, то есть он задействован в авто с АКПП.
Кстати, по поводу массы на 21, в распиновке написано: 21 Earth - some models. Вот это "some models" как-то напрягает....
Пробовал кинуть сопю ,что с ней что без нее,так что какая бы модель не была врятли она
А на 2 и 19 - имеется +12В, проверял?
есть
На сегодня ремонт машины заморожен.Домашние умудрились унитаз расколоть  :bz6:
Бывает :bu: ...  У меня остановилась тоже на ходу. Этому сопутствовало  +40 за бортом(под Саратовом), а так же пред поездкой долго включенное зажигание во время установки меток после ремонта. что из этого повлияло, неизвестно. Катуха была уже меняна180000 км назад.Благо тепло, сухо и днём случилось. Правда зной морил... Но убедившись в отсутствии искры на центральном проводе при отсутствии других неисправностей определил именно катуху. На шнурке дотянули до города, и на следующий день поставил новую. Предварительно почистил контакты на разъёме и кинул доп массу на кузов. Там хорошие окислы были на одном из контактов. Катушка квадратная. РХХ и прочие датчики нужны будут после запуска. Для первой вспышки нужен плюс на катуху и с неё на распределитель.
Надо быстрей машину чинить, что бы новый унитаз на руках не тащить из магазина, а то тяжелые они и хрупкие...
причем тут электрика, это просто колесо спустило...
Ёрничать мы тут все научились, а ещё мы очень здорово вычитываем некий умысел о котором пишущий даже не подозревал.
куда девать всех тех автовладельцев, которые успешно решили проблему с помощью тыкальщиков пальцами в клаву?
Это вполне оправдано находясь за 500 вёрст от дома в незнакомых краях. Но при данных, доступных условиях отнюдь не результативно.
Что за умысел?
Это его решение разобраться с неисправностью самостоятельно, если бы он хотел воспользоваться услугами сервисов - то сделал бы это без создания темы. Но тащить на эвакуаторе машину до сервиса - тоже может быть не дешево, одно дело когда она на ходу, а тут - нет.
@BigHarry, Дружище, ты главное не нервничай. Я предложил простое решение, но если вам обоим так удобней то кто-же против?
Может ты не знаешь, но Ролики на самом деле глюками электрики не занимаются, и тащить к ним машину нет смысла.
Именно с ними я последний раз приехал на галстуке и был отремонтирован в течении 3 - 5 минут... И никакой писанины!
Ну значит тебя в виде исключения починили.
И никакой писанины!
Давай каждый будет сам решать - занимать ему писаниной или платить деньги за эвакуацию и ремонт.
Если бы автор темы хотел починится в сервисе то вопрос был бы в другом разделе форума, и звучал бы по-другому.
Как я погляжу ты и сам не против за других порешать...
Кто-ж вам мешает?
Всем привет. Дико извиняюсь за то что все это затеял и  пропал, но действительно были личные проблемы .Сейчас вроде подразобрался и можно ковыряться дальше. Пошел проверять все по второму кругу и вот что заметил ,на разьеме катушки 12в .но как только вставляю разьем в катушку напруга сразу проседает до 2в , походу причина кроится в этом ,но из за чего?
Так возможно катуха,есть другая проверь что покажет на другой.
Может контактная группа моросит и слабое напряжения даёт.
Сейчас схожу (чета тупанул сразу не посмотрел) :bw:
это в замке зажигания?
на другой катухе тоже самое
